Dystanse do kół
dr_feelgood
Wóz: Buick Riviera GS '69
Wysłany: 2014-01-19, 22:20   Dystanse do kół
Wiem, ze temat mocno "niepopularny" i kazdy powie, ze lepsze inne felgi ale chciałbym zostac przy swoich bo mi się podobają tylko niestety strasznie chowają się w błotnikach.
Moje pytanie jest takie, czy ktoś używał dystansów przykręcanych osobno do piasty i do nich dopiero felgi? Macie jakieś doświadczenia własne? Chodzi o centrujące koło tylko na srubach.
Jeżeli ktoś też ma takie (5x127mm/5x5", grubość jeszcze nie wiem...ok 30mm) i mu wadzą to z chęcią odkupię albo chociaż przymierzę czy to coś warte jest...
Open up the door bitch, I wanna park in your garage!
Ostatnio zmieniony przez dr_feelgood 2014-01-19, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
aro
as far as u can
Wóz: Corvette '79
Wysłany: 2014-01-19, 22:22
ja mam tak na swojej Vettcie. Z rozstawu 5x120,65 mam zrobione na BMW 5x120
poszukam fotki to wrzucę.
EDIT:
The tendency is to push it as far as you can.
Vetta '79, cammed C4 LT1, anthracite wrapped, C5 front brakes for sale :roll: , or not?
Ostatnio zmieniony przez aro 2014-01-19, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
dr_feelgood
Wysłany: 2014-01-19, 22:23
To parę pytań:
- jakiej grubości są te dystanse - dobra, ok widze ze grube, 25mm?
- jakiej firmy?
- nic nie wibruje?
- śruby mocujące do piasty nie schowały się w dystansach, nie wadzą w felgę?
- tj taki dystans co centruje się w otworze, nie na srubach?
aro
as far as u can
Wóz: Corvette '79
Wysłany: 2014-01-19, 22:26
dr_feelgood napisał/a:
To parę pytań:
- jakiej grubości są te dystanse?
- jakiej firmy?
- nic nie wibruje?
To parę odpowiedzi:
-jeżeli dobrze pamiętam to chyba 25 lub 30 mm
-firmy noname - dorabiane na życzenie u Pana specjalisty
-w tak starym samochodzie zawsze coś wibruje ;) ale nie czuję nic szczególnego ze strony kół. Track Day w Radomiu też przeżyły.
dr_feelgood
Wysłany: 2014-01-19, 22:28
Powiem, Ci że mój 44letni Buick na nierenowanym zawieszeniu na prostej drodze leci jak najnowsza limuzyna, nie czuje, ze coś sie dzieje ;)
Czyli nic się nie urywa i koła nie odpadają, jak strasza malkontenci? :mrgreen:
Co było "dorabiane"?
aro
as far as u can
Wóz: Corvette '79
Wysłany: 2014-01-19, 22:29
nie dopisuj tak szybko kolejnych pytań ;)
- nie włażą w felgę
- dystans centruje się na otworze centrującym piasty i dodatkowo śrubami
[ Dodano: 2014-01-19, 22:31 ]
dorabiane były dystanse (temat rozmowy). Wasyl podał rozmiary, a Pan wytoczył to co potrzeba. Jak są dobrze wytoczone to malkontenci są tylko trolami ;)
dr_feelgood
Wysłany: 2014-01-19, 22:41
Aha to grubsza sprawa, bo musiałeś szpilki w nich dobrze zamocować? :shock:
U mnie jest ten problem, ze felga centruje sie na samych srubach i żaden kołnierz nie pomoże...
No nic, zbieram wiedze, wymiary i pewno zainwestuje w jakieś z USA, bo tam o połowę tańsze są te same co u nas.
Dzięki za info, może jeszcze ktoś sie wypowie jak miał z nimi styczność...
Wysłany: 2014-01-20, 08:03
Kiedyś dorabiałem w http://www.puz.com.pl/ dwie sztuki po ~50mm 5x120,65 z szpilkami i nakrętkami, kosztowały 350pln - ale w końcu nie miałem okazji ich założyć i gdzieś się walają po garażu.
aro
as far as u can
Wóz: Corvette '79
Wysłany: 2014-01-20, 10:25
szpilki były już zamontowane przez szpenia, ja musiałem AŻ przykręcić do piasty :mrgreen:
ale to Ty nie masz otworu centrującego? skoro potrafisz prosto przykręcić koło to będziesz w stanie prosto przykręcić dystans, tak mi się wydaje.
co znaczy połowę tańsze? za ile znalazłeś?
dr_feelgood
Wysłany: 2014-01-20, 12:12
Nie mam otworu centrującego na feldze, tzn otwór jest ale nic w niego nie wchodzi, felga przylega tylko tam gdzie są śruby.
Połowę tańsze znaczy, ze komplet kupujesz za 110$ (są i tańsze, ale na forach amerykańskich piszą, ze w tej cenie sa już spoko), są też po 400$...
I tutaj nie wiem czy te co sa u nas za 600PLN, to te co w USA są po 200$ czy te za 50$?!?
Bo przebitka cenowa czasami jest miażdżąca, sprzedają u nas rzeczy z 200-300% marżą.
Np kable zapłonowe u nas 300PLN, w usa dokładnie te same 25$. Nie chcę więc kupić u nas czegoś za 600PLN, co wydawałoby sie drogo, jak za oceanem bedą warte 50$...
aro
as far as u can
Wóz: Corvette '79
Wysłany: 2014-01-20, 12:21
ja dorabiałem na wymiar u tokarza i 4 sztuki z przesyłką chyba się zmieściłem w 600 zł, ale to musiałby się mój brat wypowiedzieć, bo on zamawiał. niby ja płaciłem ale nie pamiętam :roll:
dr_feelgood
Wysłany: 2014-01-20, 13:12
ale u tokarza to bez śrub w dystansach?
przykręcałeś dłuższymi śrubami koła, czy dłuższe szpilki montowałes?
ja chcę osobno przykręcić dystans i koło do dystansu. Podobno tak jest najlepiej bo są najmniejsze obciążenia na śrubach...
aro
as far as u can
Wóz: Corvette '79
Wysłany: 2014-01-20, 13:21
ale ja tak mam jak napisałeś, dystans na na nakrętki do szpilek z piasty a w dystansie są śruby do przykręcenia felgi... nie widać tego na zdjęciach?
dr_feelgood
Wysłany: 2014-01-20, 13:49
Aaa...sory popieprzyło mi się ;) no widzę, ze są
Wysłany: 2014-01-20, 14:09
Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie do Muscle Carów pasuje to, że felga się chowa.
Ja mam u siebie szersze felgi i wracam do ori... 8-)
