2016-02-26, 11:09
luz osiowy
herman750
herman750
Wóz: GMC JIMMY, TRANS AM,firebird
Wysłany: 2014-03-13, 19:50   luz osiowy
czym likwiduje sie luz osiowy w tylnym moscie.chodzi mi o gmc jimmy 97rok.luz osiowy w prawej polosi...czym to zlikwidowac
Wysłany: 2014-03-19, 23:13   Re: luz osiowy
herman750 napisał/a:
Wymiana półosi i ceklipu zabezpieczającego na nowe. Ale bez przesady, można to równie dobrze zrobić przez np. napawanie czoła półosi, napawanie ceklipu. Trzeba przeznaczyć na ten cel z kilka dni, samo wyjęcie i włożenie jest banalne ale mniej banalne operacje na półosi i na ceklipie. Najlepiej zawieść dyferencjał z półosiami i ceklipami do szlifierni/tokarni czy jak to tam zwał. Należy się zaopatrzyć przed operacją w uszczelniacze na półosie (symbol 8660S). Półosie są zabezpieczone w dyfrze, trzeba po zdjęciu kół wyjąć kołek z dyfra, wcisnąć półosie i wyjąć półksiężyce zabezpieczające i wtedy będzie widać w czym problem z luzem.
