luz osiowy |
herman750
herman750
Wóz: GMC JIMMY, TRANS AM,firebird
Wiek: 47 Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 4 Skąd: rakszawa
Wysłany: 2014-03-13, 19:50 luz osiowy
| czym likwiduje sie luz osiowy w tylnym moscie.chodzi mi o gmc jimmy 97rok.luz osiowy w prawej polosi...czym to zlikwidowac |
Wysłany: 2014-03-19, 23:13 Re: luz osiowy
| herman750 napisał/a: | | czym likwiduje sie luz osiowy w tylnym moscie.chodzi mi o gmc jimmy 97rok.luz osiowy w prawej polosi...czym to zlikwidowac |
Wymiana półosi i ceklipu zabezpieczającego na nowe. Ale bez przesady, można to równie dobrze zrobić przez np. napawanie czoła półosi, napawanie ceklipu. Trzeba przeznaczyć na ten cel z kilka dni, samo wyjęcie i włożenie jest banalne ale mniej banalne operacje na półosi i na ceklipie. Najlepiej zawieść dyferencjał z półosiami i ceklipami do szlifierni/tokarni czy jak to tam zwał. Należy się zaopatrzyć przed operacją w uszczelniacze na półosie (symbol 8660S). Półosie są zabezpieczone w dyfrze, trzeba po zdjęciu kół wyjąć kołek z dyfra, wcisnąć półosie i wyjąć półksiężyce zabezpieczające i wtedy będzie widać w czym problem z luzem. |
