Trans Am gaśnie przy wrzucaniu biegu |
polemir
Wysłany: 2014-06-02, 19:56 Trans Am gaśnie przy wrzucaniu biegu
Witam serdecznie forumowiczów i na wejściu gratuluje gustu wszystkim zapatrzonym w amerykańskie potwory!
Od dawien dawna marzyłem o kupnie Pontiaca Trans Am i ostatnio wpadła mi w ręce taka właśnie okazja. Byłem autko obejrzeć i zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie, prócz jednej rzeczy która mnie zaniepokoiła. Mianowicie ptaszysko gaśnie przy wrzucaniu biegów oraz przy zatrzymywaniu się na zimnym silniku. Po krótkiej jeździe, gdy silnik złapie temperaturę zjawisko nie występuje. Chciałbym więc zapytać mądrzejszych od siebie forumowiczów co może być przyczyną takiego stanu rzeczy : ) Ciekawi mnie czy spowodowane jest to przez jakąś pierdołę typu stare świece, albo nie zmieniane dawno filtry czy może znamionować poważniejszą awarię? Chciałbym uniknąć kupna kota w worku i będę wdzięczy za wszelką pomoc : ) Dodam jeszcze, że chodzi o Trans Ama z roku 1991 w wersji silnikowej 5,7 litra TPI. Pozdrawiam ! |
Wiek: 37 Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 357 Skąd: Łańcut
Wysłany: 2014-06-03, 08:10
| obstawiam brudną przepustnicę i źle wyregulowany IAC z TPS'em |
Wysłany: 2014-06-03, 09:53
| polemir napisał/a: | | może znamionować poważniejszą awarię? |
nie jestem mechanikiem, ale jak na mój gust to nie jest nic poważnego, jeśli jeździ później normalnie to OK, masz dobry punkt zaczepienia do negocjacji cenowych |
polemir
Wysłany: 2014-06-03, 12:45
| Dzięki koledzy, mam nadzieję, że faktycznie nic to poważniejszego, bo autko całkiem zacne. Jeśli zakupię to na pewno się pochwalę : ) |
Wspierający Proud Redneck
Wiek: 41 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 335 Skąd: Lublin/Galway
Wysłany: 2014-06-03, 15:23
| może lepiej daj jakiś link lub fotkę auta które kupujesz, potem sie okaże że wóz znany, po dzwonie i bez podłogi. |
polemir
cobi
Wóz: Dodge Magnum/Ltd Crown Viki
Wiek: 44 Dołączył: 08 Wrz 2013 Posty: 129 Skąd: Świnoujście/Gorzów
Wysłany: 2014-06-03, 15:37
O Boże. Weź sobie odpuść.
Auto stoi 30km odemnie.
Po rozmowie z właścicielem zrezygnowałem z jego oględzin.
Fajne różowe wnętrze.
Powód wymiany dzioba znany?
Gość to handlarzyna miał ostatnio Buicka park i w każdym ogłoszeniu pisze że jak odpalisz to kostka brukowa podskakuje-ale chyba że śmiechu.
Skrót tablic znasz? FSD-fabryka samochodów Drezdenko |
polemir
Wysłany: 2014-06-03, 15:45
| Właściciel sam nie wie co sprzedaje, widać, że koleś się nie zna. Dziob nie jest zmieniany bo jest błąd w aukcji - zgodnie z ViNem to jest rocznik 91. Byłem, jeździłem i technicznie nie wyglądał źle jak na 25 letni samochód. No oczywiście prócz słynnego gaśnięcia na zimnym silniku. I jeśli dobrze pamiętam to jakiś czas temu auto było wystawione w Ostrowie Wlkp (zresztą nadal wiszą na nim ostrowskie blachy). Ciekaw jestem czy poprzedni własciciel dbał o brykę, bo obecny jest niezorientowany : ) |
cobi
Wysłany: 2014-06-03, 15:51
Obecny właściciel mi mówił że fura zajebista ale....
On nie wie To kto ma wiedzieć?
Ją bym był ostrożny. |
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 30 Gru 2008 Posty: 135 Skąd: Ujazdów
Wysłany: 2014-06-03, 16:22
było coś o tym wozie na FKP, ponoć lekka latryna
| krawcu na FKP napisał/a: | | Ukroce dyskusję i powiem że jest krzywy, pochylony lewym tyłem w dol, i też troszke krótszy, pod koniec lat 90tych dostał w dupe po prostu, takim go już kupiłem chyba w 2001 i tak jest do dziś choć przeszedł od tamtej pory z 5 remontów. |
Wysłany: 2014-06-03, 17:10
na drugim zdjęciu widać linię boczną wozu, zwróć uwagę jak nisko siedzi dupa, wygląda to na tyle groteskowo że można porównać z bananem.
Technicznie wóz może i nie jest zły, ale takiej budy to ja bym raczej nie chciał, chyba że planujesz swap.
j |
polemir
Wysłany: 2014-06-03, 17:35
| Dzięki Panowie za odpowiedzi, widzę, że sprawa godna jest głębokiego przemyślenia! Problemem jest to, że ciężko znaleźć fajnego Birda w dobrym stanie, zwłaszcza 5.7, a kupna innego sobie nie wyobrażam...w każdym razie dzięki za opinie! |
Wysłany: 2014-06-03, 20:24
| może trzeba się pobawić w USandA |
cobi
Wysłany: 2014-06-03, 20:32
| Ja szukałem f-body Ale patrząc na stan w jakim są auta wybrałem co inne. |
Wysłany: 2014-06-03, 21:19
| polemir napisał/a: | | że ciężko znaleźć fajnego Birda w dobrym stanie, zwłaszcza 5.7, a kupna innego sobie nie wyobrażam...w każdym razie dzięki za opinie! |
no cóż, podpowiem Ci że F-BODY to nie jest jedyny amerykański samochód, tak jak mustang czy corvette |
