2016-02-26, 11:08
Toronado wpadajacy pedal hamulca
sadam
Wóz: Oldsmobile Toronado
Wysłany: 2014-06-18, 10:54   Toronado wpadajacy pedal hamulca
Mam problem z Toronado z 1991. Po dluzszym postoju hamulce ledwo "braly" przy samej podlodze. Nagle pedał hamulca wpadł do podłogi. Rozruszalem wszystkie prowadnice zaciskow, tloczki, zmienilem plyn hamulcowy, rozebralem serwo, przesmarowalem wszystkie polaczenia gumowo-metalowe, lecz niestety bez efektu. Niby wszystko sie odpowietrza jak powinno, lecz na włączonym silniku pedał po wciśnięciu nie wraca. Na wyłączonym silniku, badz tez z zaślepionym przewodem od podcisnienia (ktory idzie do serwa) pedal wraca na miejsce i jako tako hamuje. Proszę o pomoc
Wysłany: 2014-06-21, 19:17   Re: Toronado wpadajacy pedal hamulca
sadam napisał/a:
Nagłe wpadnięcie pedału to albo wyciek płynu albo uszkodzenie pompy hamulcowej.
