Zmiana biegów w automacie podczas jazdy |
Łukasz
camarozf
Wóz: camaro
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 71 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-01-04, 09:53
Czy podczas jazdy mozna przelaczac tryby pracy skrzni np z D na OD lub z 2 na D |
Pomógł: 6 razy Wiek: 36 Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 231 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2008-01-04, 10:31
| Łukasz napisał/a: | Czy podczas jazdy mozna przelaczac tryby pracy skrzni np z D na OD lub z 2 na D |
Oczywiście, od 1 do OD możesz mieszać ile dusza zapragnie Tylko nie rozpędź się na R albo P |
Wysłany: 2008-01-04, 15:34
Dlatego najlepiej jest NIE wciskać przycisku przy zmianie biegów "w górę". Jak popchniesz za daleko to zatrzyma się wajcha na neutralu, na R i Park już trzeba przycisk.
Tak samo przy zmienianiu w dół, nie zalecane jest redukowanie na 1 czy 2 przy ponad 100km/h |
Wysłany: 2008-01-08, 00:12
z OD na D to jedna z metod jakie stosuję w tych autach żeby nie stopić hebli jak trzeba z tych min 140kph przyhamować,
ten kto tej niezwykle skomplikowanej sztuki nie jest w stanie się nauczyć, musi wybulić parę kafli na upgrade hebli |
Łukasz
camarozf
Wóz: camaro
Wysłany: 2008-01-08, 14:33
Standardowe hamulce i tak robią u mnie OUT
Chce wrzucić 4 tłoczkowe zaciski,inne tarcze i wymienic przewody. |
piotr_bdg
Wóz: Camaro 2001 LS1
Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 31 Skąd: Nakło
Wysłany: 2014-06-12, 22:48
dobrze jest mieć pewność, ze można tam mieszać, bo czasem ciężko się zatrzymać.
Z reduktorem w xj słyszałem, ze najlepiej na postoju, ale to inny temat. |
