Zmiana biegów w automacie podczas jazdy
Łukasz
camarozf
Wóz: camaro
Wysłany: 2008-01-04, 09:53
Czy podczas jazdy mozna przelaczac tryby pracy skrzni np z D na OD lub z 2 na D :?:
Wysłany: 2008-01-04, 10:31
Łukasz napisał/a:
Oczywiście, od 1 do OD możesz mieszać ile dusza zapragnie ;-) Tylko nie rozpędź się na R albo P :mrgreen:
Wysłany: 2008-01-04, 15:34
Dlatego najlepiej jest NIE wciskać przycisku przy zmianie biegów "w górę". Jak popchniesz za daleko to zatrzyma się wajcha na neutralu, na R i Park już trzeba przycisk. 8)
Tak samo przy zmienianiu w dół, nie zalecane jest redukowanie na 1 czy 2 przy ponad 100km/h ;)
Wysłany: 2008-01-08, 00:12
Łukasz napisał/a:
z OD na D to jedna z metod jakie stosuję w tych autach żeby nie stopić hebli jak trzeba z tych min 140kph przyhamować,
ten kto tej niezwykle skomplikowanej sztuki nie jest w stanie się nauczyć, musi wybulić parę kafli na upgrade hebli :-D
Łukasz
camarozf
Wóz: camaro
Wysłany: 2008-01-08, 14:33
Standardowe hamulce i tak robią u mnie OUT :!:
Chce wrzucić 4 tłoczkowe zaciski,inne tarcze i wymienic przewody.
piotr_bdg
Wóz: Camaro 2001 LS1
Wysłany: 2014-06-12, 22:48
dobrze jest mieć pewność, ze można tam mieszać, bo czasem ciężko się zatrzymać.
Z reduktorem w xj słyszałem, ze najlepiej na postoju, ale to inny temat.
