2016-02-26, 11:08
2000 town car nie pali na wszystkie garnki
chris1974
Wóz: el camino, town car
Wysłany: 2014-06-26, 15:30   2000 town car nie pali na wszystkie garnki
Jak w temacie, auto stało 4 lata sporadycznie odpalane - bez problemów. Ostanie odpalanie rok temu, potem kilka prób bezskutecznych. Na wiosne wymienione świeczki, teraz odpala z wielkim trudem ale pali tylko na jeden blok. Było dużo powietrza w ukłądzie wtryskowym, cały czas odpowietrzam ale leci juz tylko benzyna. Na włączonym silniku słychać krótki syk powietrza a powinno chyba lać się paliwo przez chwilę. Może wtryski stoją, wkrótce wykręce świeczki zobacze jak wyglądają. Cewki prad dostaja wtryski też.
chris
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanko odnośnie zaworka na listwie wtryskowej. Wcześniej jak pamiętam po naciśnięciu tego wentylka leciała benzyna nawet na wyłączonym silniku, teraz słychać tylko krótki syk powietrza. Wyłączam zapłon, włączam na chwile i znowu powietrze wychodzi. Na odpalonym silniku leci benzyna ale mocno spieniona. Czy może być sytuacja że któryś wtrysk jest otwarty i tędy powietrze jest wpompowywane do układu wtryskowego?
Ostatnio zmieniony przez chris1974 2014-07-03, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-03, 00:06   Re: 2000 town car nie pali na wszystkie garnki
chris1974 napisał/a:
chris
Nieprecyzyjne dane, świece nie wykręca się wkrótce tylko najpierw o ile nie ma się możliwości zmonitorowania skanerem niedopałów. Oby nie było tak, że łańcuch na jednej głowicy przeskoczył. W rejonie Lublina jest pełno ludzi, którzy to ogarną błyskawicznie, sam niektórych wyszkoliłem :-)
Te dane wejściowe żebym mógł coś stwierdzić tudzież zasugerować powinny wyglądać tak: 1. Silnik pracuje bardzo źle, niestety nie mam skanera celem sczytania kodów i odczytania parametrów 2. Sprawdziłem ciśnienie paliwa - jest takie i takie (bary czy PSI). 3. Wymieniłem świece na takie i takie (nr, firma) 4. Pomimo xx ciśnienia paliwa jest obecne powietrze 5. Cewki i wtryski dostają plus a podczas kręcenia/pracy silnika pulsuje masa czyli domniemam iż są wysterowane.
Co może być przyczyną?
Myślę, że punkt drugi ma największe znaczenie. Listwa wtryskowa może być rozwiązana dwojako: a) z powrotem paliwa gdzie końcową częscią listwy jest np. regulator i przed nim jest z reguły port do pomiaru ciśnienia b) bez powrotu bo regulator jest np. w zbiorniku paliwa. W przypadku "a" powietrze jest w ciągu ok sekundy od uruchomienia pompy paliwa przepchnięte z powrotem do zbiornika. W przypadku "b" powietrze zostaje sprężone (tak, powietrze w przeciwieństwie do płynów jest ściśliwe, np. w silniku zostaje skompresowane około dziesięciokrotnie przed podaniem iskry) i błyskawicznie np. w ciągu kilku sekund wydalone w cylindry razem z paliwem. W tym przypadku "b" auto potrzebuje nieco więcej czasu na rozruch po zapowietrzeniu się układu paliwowego, tzn. nie sekundę lecz może dwie.
Powietrze w układach wtryskowych może być obecne też wtedy gdy pompa zasysa powietrze oprócz paliwa, np. króciec czy przewód łączący pompę z ssawką w zbiorniku jest pęknięty, wtedy oprócz ssania paliwa podsysa sobie na linii nieco powietrza. Ale wtedy test ciśnienia paliwa pokaże, iż zamiast np. 3 barów jest 1.5 i sprawa jasna.
