2016-02-26, 11:08
Problem z Crown Vic
cobi
Wóz: Dodge Magnum/Ltd Crown Viki
Wysłany: 2014-08-04, 09:13   Problem z Crown Vic
Motor 5.0 rocznik 89.
Problem wygląda następująco-auto nierówno chodzi na wolnych (buja silnikiem).
Po wciśnięciu hamulca i wrzuceniu biegu auto potrafi zdechnąć-czasem przy ruszaniu potrafi się przydławić na dwie sek.
Ma to coś wspólnego z sondami czy raczej szukać gdzie indziej?
Wysłany: 2014-08-23, 11:15   Re: Problem z Crown Vic
cobi napisał/a:
Wszystkie ewentualne problemy z sondami eliminuje się poprzez ich wypięcie o ile nie ma się sprzętu diagnostycznego aby to sprawdzić. Czasem też mając sprzęt do skanowania trzeba wypiąć sondy i wypuścić klienta na test. Jest to najlepszy sposób na diagnozowanie problemów z wtryskami, jeśli np. jeden wtrysk leje a reszta nie to sonda widzi bogatą mieszankę, wtedy system zdejmuje dawkę paliwa i generalnie większość cylindrów chodzi na ubogo, zatem szarpie, strzela w dolot itp. Jeśli wypniemy sondę (y) i przypadłość ustanie to już daje wiele do myślenia. Ale wszelkie procedury należy rozpocząć od zeskanowania w nadziei zobaczenia konkretnego kodu błędu lub nieprawidłowego odczytu z czujników układu wtryskowego.
