Przesunięty przez: ntr 2016-02-26, 11:08 |
Problem z Crown Vic |
cobi
Wóz: Dodge Magnum/Ltd Crown Viki
Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2013 Posty: 129 Skąd: Świnoujście/Gorzów
Wysłany: 2014-08-04, 08:13 Problem z Crown Vic
Motor 5.0 rocznik 89.
Problem wygląda następująco-auto nierówno chodzi na wolnych (buja silnikiem).
Po wciśnięciu hamulca i wrzuceniu biegu auto potrafi zdechnąć-czasem przy ruszaniu potrafi się przydławić na dwie sek.
Ma to coś wspólnego z sondami czy raczej szukać gdzie indziej? |
Wysłany: 2014-08-23, 10:15 Re: Problem z Crown Vic
| cobi napisał/a: | Motor 5.0 rocznik 89.
Wszystkie ewentualne problemy z sondami eliminuje się poprzez ich wypięcie o ile nie ma się sprzętu diagnostycznego aby to sprawdzić. Czasem też mając sprzęt do skanowania trzeba wypiąć sondy i wypuścić klienta na test. Jest to najlepszy sposób na diagnozowanie problemów z wtryskami, jeśli np. jeden wtrysk leje a reszta nie to sonda widzi bogatą mieszankę, wtedy system zdejmuje dawkę paliwa i generalnie większość cylindrów chodzi na ubogo, zatem szarpie, strzela w dolot itp. Jeśli wypniemy sondę (y) i przypadłość ustanie to już daje wiele do myślenia. Ale wszelkie procedury należy rozpocząć od zeskanowania w nadziei zobaczenia konkretnego kodu błędu lub nieprawidłowego odczytu z czujników układu wtryskowego. |
