firebird 3.1 nie pali |
lartur
Wóz: firebird
Wysłany: 2014-10-01, 19:48 firebird 3.1 nie pali
Cześć, mam problem z firebirdem 3.1 92r. benzyna bez gazu. Jadąc w trasie nagle zgasł i nie chciał już odpalić, stało się nagle bez żadnych wcześniejszych objawów. Brak błędów. Wydaje mi się, że nie dostaje wystarczającej ilości paliwa, silnik kręci, zaskoczy może na sekundę i gaśnie. Nalałem benzyny do przepustnicy, podłączyłem stary, uszkodzony czujnik ciśnienia oleju w którym po zapłonie wskazówka od razu ląduje poza zakresem skali i wtedy odpalił trzymałem na obrotach to chodził, odpuściłem gaz i zgasł. Czy to pompa paliwa? słychać, że chodzi i jakieś tam paliwo podaje, tylko czy wystarczające?
sprawdziłem ciśnienie paliwa ok 20 psi, wg książki 34-47 psi czyli chyba pompa? |
SebaOBR
Mechanic i piar
Wóz: brak
Wiek: 36 Dołączył: 20 Wrz 2014 Posty: 5 Skąd: warszawa
Wysłany: 2014-10-02, 17:09
prawwdopodobnie kucneła ci pompa paliwa.....
możliwe iz odpłyneło paliwa i pompa sie zagrzała i przytarła...
Pytanie:
1. Ile paliwa byłi jak zgasł
2. Czy miałeś sytuacje ze zabrakło ci paliwa
Doradzam jeszcze stestowac
1. zmienic filtr paliwa
2. zapiąć zwore na przekaźnik i zobaczyć czy manometr się nie zamknie... jesli nadal będzie generował zbyt małe ciśnienie to Pompa paliwa do wymiany...
Możliwa jest problematyka układu paliwa i podciśnieniowego Regulatora paliwa... |
_________________ OBR Motorsport
seba_obr@op.pl'
LS-ENGINE |
lartur
Wóz: firebird
Wysłany: 2014-10-02, 18:54
paliwa w zbiorniku miałem ponad pól, nie zdarzyło mi się żeby zgasł z braku paliwa, filtr paliwa wymieniałem ok 4 miesiące temu
[ Dodano: 2014-10-15, 18:58 ]
Iskra sprawdzona, pompa paliwa wymieniona, napiecie na niej jest i dalej tak samo, nie odpala. Przez odpowietrznik na listwie paliwo leci
wydaje mi sie ze tak jakby wtryski paliwa nie przepuszczaly, nie czuc wogole paliwa, swiece nie sa zalane |
