[Car Audio] Poprawa fabrycznego zestawu 3gen
Wysłany: 2015-01-12, 14:42   [Car Audio] Poprawa fabrycznego zestawu 3gen
Może ktoś z forum zgłębiał temat car audio
Chciałem poprawić trochę audio w moim Trans Amie, potrzebuje rady jaki wzmacniacz kupić, jakie kable itp.
To co już jest:
Głośnik przód:
2x 4x6"
Moc max - 260 W
Moc RMS - 100 W
Skuteczność - 90 dB
Częstotliwość - 35 Hz - 23000 Hz
Impedancja 4 ohm
Głośniki tył (słupek):
to co wyżej:
2x 4x6"
Moc max - 260 W
Moc RMS - 100 W
Skuteczność - 90 dB
Impedancja 4 ohm
2x 5.25” Woofer
Moc max.: 130W
Impedancja: 4 Ohm
Zakres częstotliwości: 50HZ-20KHZ
Czułość: 91dB/1w/1m
Wysłany: 2015-01-13, 20:59
Saper,
Przerabialem ostatnio ten temat w GP, ale do mojego nie pasuje (klasyczna konsola zobowiazuje), ale do 3gena juz bardziej. Tylko nie pamietam na jakie kolory postawiles jesli chodzi o wnetrze?
Wysłany: 2015-01-14, 07:40
Saper,
Kolory to czerń i czerwień (fotele), ale to nie ma znaczenia bo samo radio zostaje stare lub jak starczy teraz kasy to kupię 1.5 DIN z nowych Chevy/GMC. Zakładam że większość muzyki będzie leciała z telefonu podpiętego bezpośrednio do wzmacniacza.
BTW - nie pamiętam jak wyglądało Twoja konsola, ale może z RetroSound by coś Ci pasowało:
RetroSound 67 68 Camaro - przykład/może jest też coś pod GPka ;)
Wysłany: 2015-01-14, 11:01
Więc Saper jest wiele możliwości, w klimacie f-body:
1.
2.
3.
4. Nie w klimacie f-body, ale pogadaj z Karolem z Dream Caru, zna się na audio w samochodach. Z tego co pamiętam mówił że sprzęt to jedno, a dobranie wszystkie to drugie oraz że znaczenia mają odpowiednie mocowania, podkładki i jakieś wyciszenia... nie pamiętam dokładnie.
Wysłany: 2015-01-14, 11:05
hahaha ten ostatni patent to miałem w swoim pierwszym aucie - działało :D
Wysłany: 2015-01-14, 11:13
Rozumiem że to opcje, które chciałeś zastosować w Camaro?
Ale faktycznie opcja nr 3 jest ciekawa :)
Wysłany: 2015-01-14, 11:23
Chciałem, ale się nie udało. Audio jakoś tam u mnie chodzi. Ale padł praktycznie jeden z głośników i jest do wymiany. Ta opcja 3 wydaje się mieć pewną wadę, bo te napędy nie są przystosowane do samochodów i może być problem z buforowaniem, ale pewnie za grosze możesz kupić coś x48 i powinien zbuforować odpowiednio dużo dźwięków.
Wysłany: 2015-01-14, 11:56
Działało bez problemu jak zwykłe CD. Jedynie napęd musi mieć przycisk PLAY/PAUSE. Fajny redneckowy patent w tamtych czasach... dziś prościej kupić chiński odtwarzacz mp3 i podłączyć do wzmacniacza 8)
levy
Wóz: chevy camaro
Wysłany: 2015-01-24, 22:02
polecam stockowe radio i glosniki + subwoofer w bagazniku. Ze wzgeldu na budowe tylniej klaposzyby robi sie super puszka rezonansowa i nic wiecej nie trzeba
ewentualnie dolozenie bluetooth do AC DELCO mojego autorskiego wykonania
Wysłany: 2015-01-26, 11:02
levy napisał/a:
Stockowe radio - tak, tylko szukam nowszej jednostki. Subwoofer w bagażniku odpada bo muszę mieć miejsce na narzędzia i części zapasowe ;)
jeżeli chodzi o niskie tony to już są dwa małe subwoofery w fabrycznym boxie http://s14.photobucket.co...070574.jpg.html
Z tym bluetoothem to świetny pomysł - mi pewnie wystarczy zwykłe wejście aux.
Ogólnie do obecnego zestawu muszę znaleźć jakieś ładne/dobre fabryczne radio + wzmacniacz.
Qbens
Wóz: Camaro RS i 4 inne RWD
Wysłany: 2015-02-01, 16:59
Saper, jak już wszystko skompletujesz i powrzucasz to napisz coś więcej, najlepiej ze zdjęciami. Na wiosnę też będę pruł audio i wrzucał wszystko nowe, chcę wsadzić nowe okablowanie i wygłuszyć matami żeby poprawić też jakość dźwięku, a nie tylko dB. Na thirdgen.org jest kilka tematów z audio ale bez szału.
Pozdr...
