Pontiac trans am firebird 79 gaznik |
dolec911
V8
Wóz: Pontiac trans am firebird
Wiek: 34 Dołączył: 17 Mar 2015 Posty: 5 Skąd: Głogów
Wysłany: 2015-03-17, 22:31 Pontiac trans am firebird 79 gaznik
Witam wszystkich fanów. Mam pontiaca trans am firebird z 79 6.6v8 chewy small block. Zrobiłem kapitalny remont silnika i wszystko było by fajnie gdyby nie gaźnik . Mam cały zestaw naprawczy gaźnika (uszczelki dysze itd) ale gdy zobaczyłem instrukcje jak to wszystko wymienić poddałem się bo jest to dla mnie czarna magia . Nie te czasy . Kogo byście polecili kto umiał by wymienić to wszystko i z powrotem to wszystko ustawić . Myślałem żeby samemu próbować ale nie chciał bym nic zepsuć dlatego wole oddać to w ręce (starego rzemiosła ) który naprawdę zna się na rzeczy. Dodam iż jest to gaźnik czterobkomorowy. Co poradzicie ? Przepraszam ale błędy to moja specjalność |
_________________ Dolec911 2 litry mogą być mleka (v8) |
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Gru 2008 Posty: 135 Skąd: Ujazdów
Wysłany: 2015-03-17, 22:49
po pierwsze najpierw wypada się przywitać w powitalni
skoro jesteś z Głogowa to może Siwa ogarnia gaźniki w końcu ma dwie fury na gaźniory |
dolec911
V8
Wysłany: 2015-03-18, 16:39
Wielkie dzięki. Może ktoś z was ma jakiś kontakt do niej. Bo wiosna się zbliża wielkimi krokami a opony zimne |
Wysłany: 2015-03-18, 17:21
jak masz FB to proszę:
https://www.facebook.com/arleta.siwa?fref=ts |
dolec911
V8
Wysłany: 2015-03-18, 17:34
Wielkie dzięki kolego pozdrawiam |
Wysłany: 2015-03-19, 20:54
| jesteś pewien, że to SBC? a nie silnik Pontiac'a? |
dolec911
V8
Wysłany: 2015-03-20, 13:08
Tak myśle .. Dokładne oznaczenie bloku to 403 cu.
[ Dodano: 2015-03-20, 13:16 ]
https://www.facebook.com/...789007671146874 tu jest mały filmik z jazdy przed remontem |
