2015-04-20, 16:24
jakie szerokie opony do firebird '89
sebbar0676
Wóz: Pontiac Firebird '89 2.8
Wysłany: 2015-04-18, 10:46   jakie szerokie opony do firebird '89
Witam.
Jak w temacie. Zakupiłem felgi filmowe do firebirda niestety w jedynym dostępnym rozmiarze w europie czyli 16 cali i szerokości 8. i teraz mam pytanie jakie oponki założyć do nich bo standardowo na ten rozmiar feli powinny być 215-235/60 tylko czy aby nie będą przy skręcie obcierać? jak dam 215 to chyba będą naciągnięte i kijowo to będzie wyglądać i jeździć, a profil 60 do tego auta wydaje mi się troszke za mały, więc choć licznik będzie przekłamywał to chciałbym wsadzić 235/65 lub 235/70. ktoś może eksperymentował z taką szerokością opony i tak dużym profilem na feldze 16?
Wysłany: 2015-04-20, 16:28
O tym, że nie czytasz regulaminu i piszesz w złym dziale to już wiesz. :twisted:
A co do Twojego pytania, to fabrycznie topowe wersje (5,7l) miały opony 245/50R16.
Wszystko jednak zależy od osadzenia (ET) danej felgi :idea:
Jeśli to są oryginalne felgi to na pewno będzie pasować. 8)
Inna sprawa, że do wersji bezsilnikowej, którą posiadasz to zakładanie takich kół może niestety osłabić osiągi auta...
sebbar0676
Wysłany: 2015-04-20, 17:38
to czy "wersja bezsilnikowa" jak to napisałeś z 2.8 czy z innym mniejsza z tym. ważne że udało się kupić to auto i że jest ;] co do osiągów to wogóle ich nie ma, także pewnie nie odczuje jak będzie jeszcze gorzej. do wyrzycia się mam 200km w omedze.
jak miały 245/50/16 to stanowczo za mały profil jak dla mnie i nie pasuje do wizji aut z tamtej ery.
I dalej nie wiem czy na profilu 65 lub 70 będzie ok czy będzie trzeć przy skręcie... ;/
Wysłany: 2015-04-20, 18:11
Ale jak chcesz wyższy profil to czemu zakładasz 16?
Do V6 spokojnie 15 przecież wejdą, a może i 14stki, tam hamulce symboliczne w słabszych wersjach silnikowych.
sebbar0676
Wysłany: 2015-04-20, 20:20
właśnie szukałem 14 lub max 15, ale chce typowo filmowe fele, a w tych rozmiarach są tylko dostępne w stanach, a koszt kupna sprowadzenia do pl jest masakryczny. z europy to znalazłem jeden komplet we włoszech ale niestety 16 ;/ i żeby to miało w miarę wygląd i komfort to dlatego chcę większy profil opony założyć. Licznik będzie oszukiwał, ale to się wybada i przyzwyczai. Hamulce i moc to są faktycznie dwie rzeczy których to auto nie posiada...
Wysłany: 2015-04-20, 21:29
Tylko nie szalej z tym profilem, bo podwyższy Ci auto i przestanie estetycznie wyglądać...
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli przez "filmowe" felgi?
Wysłany: 2015-04-21, 06:13
Ja na Bestii mam 235/60/15 i tył 275/60/15
Będziemy wystawiać felgi 14", tylko nie wiemy czy je odnowić na chrom czy czerń
sebbar0676
Wysłany: 2015-04-21, 09:19
ntr z knight rider, bo powoli chcę do takiego wyglądu auta dojść, ale to trochę potrwa - kasa... fele powinny przybyć w tym lub w nast tygodniu
http://www.ebay.it/itm/4-...ME:L:OU:PL:3160
baza jest to za kilka lat może będzie skończony z wyglądu i z innym silnikiem
Wysłany: 2015-04-21, 09:39
Idealne będą 225/55/16. 245/50/16 to max i ciężko o opony w tym rozmiarze.
Na tym zdjęciu chyba miałem 225/55/16
sebbar0676
Wysłany: 2015-04-21, 09:44
też fajnie się prezentuje. ale ten Twój jakiś wysoki jest w porównaniu z moim... chyba że w moim ten Jepetto od którego go kupiłem też rzeźbił w zawieszeniu i go obniżył...
Wysłany: 2015-04-21, 10:04
Co do wysokości to możliwe że wtedy miałem jeszcze przedłużki do amortyzatorów zamontowane.
Wysłany: 2015-04-21, 10:23
sebbar0676
Wysłany: 2015-04-21, 10:47
przedłużki? ale ładnie wygląda, nie za niski, nie za wysoki. ja miałem z tyłu między sprężynami jakieś gumy ale wyrzuciłem bo twardy bardzo był. ale to poprzednik wsadził 17 fele jak się okazało od bmw które z przodu przy skręcie obcierały nadkola to i pewnie tył dobijał. a teraz to i tak chyba mam zawieszenie do roboty, bo dziwacznie się zachowuje na dziurach... gdzie tu się fotke do wiadomości dodaje, bo nie widzę nigdzie załączania pliku to bym pokazał jak mój stoi jeszcze wtedy na tych 17
Wysłany: 2015-04-22, 10:53
sebbar0676 napisał/a:
Przedłużki - nakręcane na amortyzator + podkładki pod sprężyny, aby dupę podnieść do góry, nie mam zdjęcia. Ale jeżeli nie masz takiej potrzeby (np. wystających opon) to tego nie rób ;)
Dodawanie zdjęć: Dodając odpowiedź masz na dole panel "Załącz plik". Możesz też umieścić na innym serwerze i pod linkować przez "[img]" "[/img]" możesz skorzystać np. z http://imageshack.us/
camaro1992rsv8
camaro1992rsv8
Wóz: camaro
Wysłany: 2015-04-26, 17:02
W swoim mam przód 225 55 16, tył- 255 50 16 i nic nie obciera. Felga też 8cali. Opony 255 i 245 bardzo ciężko dostać...
