caprice nie pali
złomek
Wysłany: 2015-04-22, 19:00   caprice nie pali
Cześć,
Może wy mi pomożecie bo juz nie mam pomysłu na mojego Caprice.
Jest to 305' z 1984 roku z gaźnikiem Quadrajet.
Problem jest taki ze gaźnik po 2 dniach jazdy przestaje puszczać paliwa. Tzn 2-3 dni jeżdżę normalnie, a po 3 dnia rano w gaźniku susza ile bym nie kręcił. Paliwo jest w przewodzie do filtra ale w środku sucho. Rozbiorę gaźnik do pływaka i wszystko wygląda na sprawne, poskładam go z powrotem i znów działa 2-3 dni i to samo.
Problem dotyczy tylko benzyny - na LPG działa normalnie
Macie pomysł?
Chevy Caprice Classic "Bulgar"
Jeep ZJ "Złomek"
... inne pierdzikółka
Wysłany: 2015-04-22, 19:52
Jest taki dzial na forum, zapytaj esperta na pewno Ci pomoze. Dzial swieci sie na czerwono
złomek
Wysłany: 2015-04-22, 21:19
Niestety brak odp od Szymona
Jeep ZJ "Złomek"
Wysłany: 2015-04-23, 06:17
Może masz problem z pompą paliwa, a co do samego gaźnika to na Piaskowej 12 był spec od gaźników (pewnie jeszcze jest) i tam możesz szukać pomocy.
https://www.google.pl/map...adAz7mU26MA!2e0
Wysłany: 2015-04-23, 09:17
W Elkym, jak był jeszcze na gaźniku, to miałem problem z cofającym się paliwem.
Po dłuższym postoju musiałem nieźle pompować gazem przy kręceniu rozrusznikiem by w końcu zassał paliwo. Samo kręcenie nic nie da.
Ssanie masz automatyczne czy ręczne?
złomek
Wysłany: 2015-04-23, 11:22
Brolcio napisał/a:
To raczej nie pompa bo paliwo w przewodzie jest i to pod dużym ciśnieniem - wiec też to nie problem z cofającym sie paliwem.
Ewidentnie gaźnik nie wpuszcza paliwa do silnika...
[ Dodano: 2015-04-23, 12:23 ]
Automatyczne
Jeep ZJ "Złomek"
cornholio01
Wysłany: 2015-04-23, 12:25
złomek napisał/a:
Bo to zbyt tania operacja :mrgreen:
jaco
Wóz: chevrolet monza 2+2
Wysłany: 2015-04-24, 20:11
miałem podobny problem w moim chevym,zimny palił elegancko,po krótkiej jeździe gasł i nie chciał działać,po ostygnięciu gadał jak nowy,pomogło usunięcie filterka selenoidowego z wejścia na gaźnik( 2BBL Rochester) z głównego przewodu.
tam gdzie zaczyna się pasja,kończy się ekonomia!
złomek
Wysłany: 2015-04-26, 08:18
Jeździsz bez filtra?
Jeep ZJ "Złomek"
jaco
Wysłany: 2015-04-26, 18:24
jakiś czas tak,ale dodałem przepływowy,teraz kupiłem nowy do gaźnika i działa,jak trzeba 8-)
złomek
Wysłany: 2015-04-29, 14:58
Temat ogarnięty! Problemem okazał się filtr a właściwie sprężynka wewnątrz filtra paliwa.
jaco, - dziękuje za skierowanie mojego wzroku we właściwe miejsce
Jeep ZJ "Złomek"
Wysłany: 2015-04-29, 15:33
Super! Fajnie, że udało się rozwiązać problem. Kliknij jeszcze koledze "pomógł" przy pomocnym poście :)
jaco
Wysłany: 2015-04-29, 21:02
no i gites!! czasem najprostsze rozwiązania,dają rade :twisted: super,że pomogło :mrgreen:
