2008-01-02, 08:07
Skrzynia Automatyczna - Pomocy!!
Wysłany: 2008-01-01, 16:02   Skrzynia Automatyczna - Pomocy!!
Cześć
Muszę napisać referat o budowie i zasadzie działania skrzyni automatycznej + sprzęgło hudrokinetyczne, nie wiecie gdzie znajdę jakieś konkretne informacje techniczne :?: Na googl'ach znajduje mi same śmiecie :-?
Zgóry dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: 2008-01-01, 18:10   Re: Skrzynia Automatyczna - Pomocy!!
Vini napisał/a:
Cześć
ile ma mieć ten referat, może ja Ci napiszę
Wysłany: 2008-01-01, 19:02
Dziękuje, na 2 max.3 strony A4, ale wystarczyły by mi też info :-)
Ps. sorry za ot ale komu mam wpłacić składke, zeby mieć dostęp do FTP'a?
Wysłany: 2008-01-01, 21:28
Vini napisał/a:
Kubie - ntr'owi - numer konta masz w tym temacie
Wysłany: 2008-01-02, 07:34
hmmm to trzebaby Ci tutaj teraz trochę wysmażyć wspólnie, może na jaką butelkę na jakimś zlocie zarobimy :->
najważniejsze rzeczy w temacie
nieodzownym elementem klasycznej automatycznej skrzyni biegów i zarazem tym od którego zaczyna się praca skrzyni jest sprzęgło hydrokinetyczne zwane potocznie konwerterem, jest ono umieszczone w miejscu klasycznego sprzęgła pomiędzy silnikiem a skrzynią, sprzęgło owo ma kształt (no właśnie jaki), jego obudowa jest przykręcona do zębatki (fleksy - jak to spolszczyć / odpowiednika koła zamachowego) i wykonuje taką samą ilość obrotów co silnik, ze środka konwertera poprzez wałek napędzana jest skrzynia biegów a w szczególności pompa oleju, konwerter do swej pracy używa specjalnego oleju do automatycznych skrzyń biegów korzystając z obiegu olejowego razem ze skrzynią, olej ten ma funkcje zarówno smarujące jak i hydrauliczne. Sprzęgło hydrokinetyczne oprócz tego iż napędza skrzynię pozwala z kolei stać autem nieruchomo pomimo zapiętego biegu.
Pompa oleju generuje ciśnienie potrzebne z kolei do zapinania komponentów zwanych sprzęgłami. Sprzęgła te, których z reguły jest kilka powodują zapinanie sprzężonych ze sobą przekładni planetarnych, odpowiednia kombinacja przekładni daje odpowiednie przełożenie do jazdy. Sprzęgła uruchamiane są ciśnieniem oleju, składają się najczęściej z tarczek ciernych i przekładek stalowych jak również są też stosowane taśmy hamulcowe zaciskające się na zewnętrznej bieżni danego elementu. O odpowiednie uruchamianie się komponentów - sprzęgieł z których powstają poszczególne przełożenia dba sterowanie skrzyni biegów. Sterowanie skrzyni biegów może się odbywać klasycznie przy użyciu elementu zwanego z angielska governorem, który reguluje ciśnienie w zależności od obrotów i wychylenia pedału przyspieszenia co dalej ma odzwierciedlenie w odpowiednich ruchach elementów w sterowaniu i kierowaniu oleju w odpowiednie kanaliki do uruchomienia odpowiednich sprzęgieł.
W skrzyni automatycznej nie można jednoznacznie wyznaczyć elementów i nazwać je jedynką, dwójką, wstecznym itp jak w skrzyni manualnej. Jak już wspomniano przełożenia potoczne zwane biegami powstają z kombinacji różnych elementów.
uh uh uh, na razie styka, jak coś namotałem to jeszcze śpię
Wysłany: 2008-01-02, 07:39
dzięki wielkie :-) , myśle że do piatku wyjdzie nam fajny referacik, lece do szkoły narazie i wielkie dzięki :-)
Wysłany: 2008-01-02, 08:12
To ja proponuję jeszcze wikipedię:
1. Automatyczna skrzynia biegów
2. Przekładnia hydrokinetyczna
3. Sprzęgło hydrokinetyczne
Wysłany: 2008-01-04, 17:28
5 za referacik :-) dziekuje wszystkim :-)
Wysłany: 2008-01-05, 14:37
Vini napisał/a:
To przyznaj np. Szymonowi punkt "pomógł", promujmy pomaganie na forum, bo następnym razem może mu się nie zechcieć ;)
Wysłany: 2008-01-07, 19:55
dałeś radę Vini? bo średnio mam czas tak klepać
Wysłany: 2008-01-07, 20:22
pewnie i jeszcze raz dzięki
