Przesunięty przez: ntr 2008-05-18, 14:28 |
Problem z ładowaniem |
madmax251
Wóz: camaro '88 2.8 aut.
Wysłany: 2008-05-17, 20:03 Problem z ładowaniem
Camaro '88 2.8 aut.Zniknęło mi ładowanie.Jak moge sprawdzić regulator i diody czy są OK?Z prądu moja wiedza jest znikoma więc trzeba mi tłumaczyć jak małpie.Wskażnik na zegarach pokazuje tylko te volty co zostały w akumulatorze.Alternator 100A.W tej chwili rozebrany.Dodam że jakiś czas temu zauważyłem dziwne bzzzzzz z alternatora (silnik zgaszony,stacyjka wył) Wtedy jeszcze ładowanie byo dobre.Niewiem czy to miało związek z opisanym problemem ale pewnie tak.
I jeszcze pytanko o 2 cieńsze przewody które wychodzą z alternatora (z wtyczki) - Dokąd one idą,jak je namierzyć i czy zwarcie lub przebicie na którymś z nich mogło ten problem stworzyć? |
Grzesiek_WaWa
kaskader Mike
Wóz: CHEVY CAMARO CHP 1988 IROC
Wysłany: 2008-05-18, 00:41
tu masz starą jak świat stronę gdzie jest wszystko o alternatorach:
http://www.alternatorparts.com/
diody sprawdzisz bardzo łatwo - jak to diody - każda przewodzi prąd w jedną stronę
każdy miernik za 15 zł ma takie coś do sprawdzania diód.... najczesciej padają regulatory napięcia, i łożyska. Na powyższej stronie masz zestawy naprawcze, całe alternatory, alternatory wzmocnione i in. |
_________________ "...bo fantazja, fantazja, fantazja jest od tego, żeby bawic się, bawic sie na całego ..." |
