Instalacja LPG do TPI
Wysłany: 2008-10-30, 06:31
nino, Kupuj 350TPI, instalacja zwykła gazowa wyrabia elegancko pod warunkiem że jest na blosie, a nie mikserze... Moja Bestia na silniku Vette czyli troszke mocniejszym pali około 13-14l gazu w trasie i ok 15-16l w mieście przy spokojnej jeździe
Wysłany: 2008-10-30, 07:59
Vini, podobno miałeś wywalić gaz ;-)
tomex
Wóz: T/A 5,0 V8
Wysłany: 2008-10-30, 08:03
wszyscy płaczą że gaz to zło wszyscy go wywalają a życ bez niego nie mogą gazownia jest ok
Wysłany: 2008-10-30, 08:44
tomex napisał/a:
Sam mam LPG i to w tym najbardziej h*** wydaniu, na mikserze. Generalnie nie narzekam, podstawa to poprawnie załozona instalacja, ale zawsze są jakieś problemy przez to że jest LPG, małe lub duże. Jak bym teraz miał zakładac LPG to tylko sekwencja. Korci mnie na BLOSa juz od dawna ale jakoś nie mogę się przekonać. Ale pytanie moje nie miało stwierdzać, że LPG to zło (ale nie powiem że jest OK) ale to że Vini pisał, że wywala gaz a blos'a miał do jakiegoś Forda założyć ;-)
Wysłany: 2008-10-30, 08:45
Vini, jaka to instalacja "zwykła gazowa na blosie"? Znaczy się na sterowana kompem na podstawie lambdy z gazem w dolot?
Wysłany: 2008-10-30, 09:39
BLOS (jesli nie wiesz ;-) ) to taki gaźnik gazowy wpinany w dolot, ma on większa średnice niż konwencjonalny mikser i nie zwężą aż tak dolotu. Do tego dawkuje gaz na podstawie przepływu powietrza przez dolot, powietrze otwiera przepustnice blosa która zwiększa dawkę gazu, tak w skrócie. Nie ma żadnych silników krokowych ani nic innego. Jedynie co to emulator wtrysków jest potrzebny i emulator sondy λ. Są jeszcze BLOSy sterowane elektronicznie (z wbudowanym silniczkiem krokowym) na bierząco korygujące parametry własnie na podstawie odczytów z λ, ale jedni mówią że są do kitu bo mają długi czas reakcji a inni że są podobno lepsze, opinie są podzielone. Normalnego (w pełni mechanicznego) blosa regulujesz na analizatorze spalin. Można tez śmiało montować filtry stozkowe, ponoć nawet do turbo się nadaje.
Osobiście jak zakładac nową instalkę to tylko wtrysk., żadne BLOSY. BLOS może być ratunkiem dla takiej instalki jak ja mam, chociaż mam mieszane uczucia co do tego.
Sory za Offtopic
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-10-30, 10:41
Hmm Blosa sam juz przerabialem w BMW.. najpierw mialem zwykla instalke i strzelala w przeplywke jak John Wayne potem poszedl Blos mechaniczny.. zeby to ustawic tez musialem sie nakombinowac, troszke auto odmulilo ale za to spalanie podskoczylo a i strzaly tez sie zdarzyly i po jednym takim co rozwalilo przeplywke poprostu sie @$#%%
Odkad mam sekwencje spalanie bardzo zblizone do benzyny i nie ma mowy o wystrzalach.
Mysle ze jak kupie V8 to nawet jak bedzie zwykla instalka to na sekwencje tez przerobie dla swietego spokoju :)
Wysłany: 2008-10-30, 10:51
Ponoć BLOS w V6 sie dobrze sprawuje, a i w V8 TBI też ktoś sobie to chwalił.
Wysłany: 2008-10-30, 11:06
W V8 to najlepiej sprawuje się etylina 95 i w górę. A w połączeniu z WOT dają wręcz związek idealny.
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-10-30, 11:16
pyotrek napisał/a:
Zgadzam sie jak najbardziej, niestety dziennie robie duzo kilometrow i raczej zostalbym bezdomnym gdybym jezdzil na benzynce only.
Wysłany: 2008-10-30, 11:45
Życie to sztuka kompromisów...
Wysłany: 2008-10-30, 12:05
Dzięki za info, nie jeżdżę autem na gaz to się nie znam ;) W każdym razie wątek wydzieliłem..
Wysłany: 2008-10-30, 21:59
TPI to woz z parametrami, jeśli silnik jeszcze cokolwiek w całości jest, miałem to na gazie kiedyś przypadkiem z 5 lat temu i gwarantuje ze TPI zdrowe na benzynie, bo takie tez miałem, jest tansze w eksploatacji niź TPI na gazie, nie mowiac juz o ciąglym pierdoleniu sie aut na gazie. Gaz nie jest zly ale w gazniku czy TBI ktore pelnia wtedy funkcje Opla Corsy czy cos takiego, albo w V6 i nawet moja Edyta ma gaz w swoim i nie narzeka prawie ale ma V6 i sekwencyjna istalacje.Po co kupowac szybkie auto i meczyc je gazem, te TPI ktore mialem i widzialem z gazem to nie dawaly rady i sie pierdolily. Ot takie moje zdanie.
kudlaty
Wysłany: 2008-10-31, 07:30
miałem kiedys Dodge Ram na pełnym wtrysku(inne ozn.TPI) gdzie była załozona zwykla prosta instalacja gazowa.
nie bylo róznicy pomiedzy pracą na gazie i benzynie.W obydwu przypadkach samochód "latal"
koles od gazu powiedział ,ze najlepiej załozyc sekwencje bo mniejszy problem ,spalanie mniejsze i brak strat na alternatywnym paliwie.
Stara instalacja dobrze ustawiona, zadnych strzałów-co ciekawe spalanie przy predkosci 180km/h(srednia predkosc 112km/h) wyszło 22L gazu-silnik 360cui.......po co zmieniac?
Podsumowujac
mysle ,ze to wszystko jest kwestia odpowiedniego dobrania elementow wspólpracujacych, niepotrzebna srubka zepsuje wszystko ;-)
ja kudłaty durnowaty reperuje stare graty
D.druby
Wysłany: 2009-10-22, 21:08   Instalacja LPG do TPI
witam. mam problem z obrotami na LPG. po dłuższej jeżdzie obroty spadają i znow normują sie około 900 obr./min, i tak zawsze.. Wymieniłem filtry powietrza, gazu, ... i nic. ktoś może pomoc..?
