Przesunięty przez: ntr 2011-06-03, 11:45 |
problem z zapłonem. |
mposy
rock&roll
Wóz: corvette c3 stingray 75r porsche 911 coupe 76
Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 14 Skąd: WROCŁAW
Wysłany: 2011-03-31, 15:09 problem z zapłonem.
wyciągałem aparat zapłonowy ponieważ chciałem dostac sie do czujnika cisnienia oleju w miare cywilizowany sposob. niestety nie zaznaczylem poprzedniego ustawienia aparatu zaplonowego. jak ustawic zapłon? czy trzeba miec stroboskop?! Auto nei lapie wogole obrotow.
prosze o pomoc! dzieki z góry |
_________________ "...trzeba kolekcjonować mocn wrażenia..." |
Wysłany: 2011-04-03, 17:20
Tak, trzeba miec stroboskop.
W TPI masz mieć 6* wyprzedzenia statycznego (przy odpiętym bypassie).
Jak nie wiesz od czego zaczać to krecisz wałem aż grube nacięcie na damperze pokryje się z '0' na wskaźniku, wtedy zapłon jest na 1 albo 6 cyl, patrzysz pod kopułke i ustawiasz aparat tak zeby palec pokrył się z którymś terminalem na kopułce. Do niego podłączasz 1 cyl i reszte po kolei, jak działa to masz szczeście, jak nie to zamieniasz kable o 180 stopni i silnik działa. Potem ustawiasz juz lampą dokładne wyprzedzenie. Pamiętaj ze bypass ma być odpiety do ustawiania. |
mposy
rock&roll
Wysłany: 2011-04-06, 15:05
piękne dzięki!!
[ Dodano: 2011-04-06, 22:10 ]
witam, dzieki za odpowiedz, mam jeszcze vw zwiazku z tym kilka pytan:
jak odłączyć ten bypass??
jak wygląda kostka, gdzie jest??
tabliczka na chłodnicy jest mało widoczna wiec ciezko odszukać ten bypass??
będę mega wdzieczny za odpowiedz. pozdrawiam |
Wysłany: 2011-04-07, 11:53
U mnie w f-body wygląda to tak:
zaznaczone na czerwono.
Nie wiem gdzie dokładnie bedzie w vette ale szukaj takiej właśnie pojedynczej wtyczki na brązowym kablu (z czarnym paskiem) wystającej z głównej wiązki, gdzieś pomiędzy aparatem zapłonowym a komputerem.
Aha , odłączenie wtyczki zaświeci 'service' wiec po całej procedurze trzeba odłączyć na chwile aku żeby to skasować. |
mposy
rock&roll
Wysłany: 2011-04-08, 09:02
| podziekowal:) |
