Zła praca silnika na podpiętym bypass'ie |
Wysłany: 2012-05-24, 14:15 Zła praca silnika na podpiętym bypass'ie
witam 350 TPI na aparacie HEI zaczęło strzelać w dolot, czasem zachowuje się jakby nie pracował na 8 cylindrów co to może być? w czasie jazdy jest totalny muł.
Ps. Wtryskiwacze zostały właśnie przed chwilką sprawdzone i są ok
Ps2. na Benzynie i LPG jest to samo |
Caprice 307 Carb |
Wysłany: 2012-05-24, 14:59
| Zapłon sprawdź, kable i świece może? Od tego bym zaczął.. |
Wysłany: 2012-05-24, 15:35
| nie wiem jak się w TPI ustawia zapłon(co trzeba poluzować żeby przekręcić aparatem), bo świece i kable sprawdzone już dawno. |
Caprice 307 Carb |
Wysłany: 2012-05-24, 15:44
| A kody błędów jakieś masz? Podpinałeś do kompa, np. TPS lubi w F-Body czasem wariować.. może sonda lambda? Generalnie jakiś kod powinno wypluć, lub z obserwacji parametrów może coś uda się odczytać? |
Wysłany: 2012-05-24, 16:34
| wypinasz bypass, odkręcasz śrubę od widełek trzymających aparat i działasz , jak w dolot strzela to musi masz za wczesny |
Wysłany: 2012-05-24, 16:41
| Ale czy nie warto najpierw sprawdzić co słychać w kompie? Przecież on też steruje zapłonem, czyż nie? |
Wysłany: 2012-05-25, 06:11
Auto opanowane:
1. odpięty wtyk 2pinowy z pod plenum
2. rozpięte podciśnienia (ktoś je pochował porozpinane pod plenum ;/)
3. W moim bloku aparat jest mocowany na wcisk, brak jakichkolwiek widełek, śrubek itp.
podciśnienie wychodzące z elektro-zaworu na przepustnice w połowie się rozdziela, nie wiem gdzie ma być to podpięte i drugie dość krótkie wychodzące również z tego elektro-zaworu
Przy okazji chciałbym bardzo podziękować Szymonowi za ogromną pomoc telefoniczną Bez niego dalej były by problemy z odpaleniem Bestii |
Caprice 307 Carb |
Wysłany: 2012-05-25, 07:59
To kliknij mu w chociaż w "pomógł".. |
Wysłany: 2012-05-30, 18:51
Układ chłodzenia doprowadzony do porządku, trzyma temp. aż miło Wywalona klima (została chwilowo tylko jej chłodnica)
Po ogarnięciu podciśnień okazało się, że zapłon jest MEGA przestawiony (przyspieszony) i doregulowany przepustnicą ;/
Więc czekam na lampę stroboskopową, ustawię zapłon, potem cała procedura TPS'a - IAC i powinno już być git |
Caprice 307 Carb |
Wysłany: 2012-06-01, 09:44
Czyli zapłon, tak jak przypuszczałem Cieszę się, że udało Ci się wstępnie ogarnąć autko |
Wysłany: 2012-06-08, 21:35
krok po kroku ogarniam, mechanika już jest zapinana na ostatni guzik zostanie blacha i tapicer
Edit:
Moi drodzy dostałem lampę i teraz są dziwne rzeczy...
1. Ustawiam zapłon na odpiętym By-pass'ie z wyprzedzeniem ok. 6-9*
2. Przeprowadziłem całą procedurę IAC i TPS (obroty są stabilne zarówno na P jak i R oraz D, biegi wchodzą super)
3. Podpiąłem By-pass i tu zaczął się problem
Na podpiętym By-pass'ie zapłon jest opóźniony o ok 30*, auto jest tak słabe że zapięcie jakiegokolwiek biegu powoduje zgaśnięcie
Ma ktoś jakiś pomysł?
[ Dodano: 2012-06-07, 16:31 ]
Zapomniałem jeszcze dodać że obrotomierz nie działa poprawnie odkąd pamiętam, przekłamuje o jakieś 2-2,5k obrotów w górę
[ Dodano: 2012-06-08, 22:34 ]
jeszcze raz dzisiaj rozebrałem kopułkę i moduł. wszystko jest podpięte jak należy, a by-pass opóźnia zapłon i to dość sporo ;/ |
Caprice 307 Carb |
