2016-02-26, 11:14
Wymiana przekladni kierowniczej..
Morit
Wóz: Firebird 88
Wysłany: 2007-02-08, 14:50   Wymiana przekladni kierowniczej..
Bede ja wymienial na ta szybka z TA GTA, przekladnia przyszla do mnie z pitman armem..
I teraz pytanie - jak najprosciej to zrobic? Wyjac pitman arma z niej i sama wlozyc? Czy moze z samochodu wyjac pitman arma i caly komplet zalozyc? Poradze sobie wogole? Jakies tam sciagacze mam, ale nigdy nic nie robilem z ukl. kierowniczym
Firebird '88
Wysłany: 2007-02-08, 22:09   Re: Wymiana przekladni kierowniczej..
Morit napisał/a:
dasz radę na miękko bez żadnych ściągaczy aczkolwiek milo jest mieć widelec do zbijania drążków bo najpierw musisz zbić tą końcówę co się lączy z pitmanem/wąsem, koniecznie najpierw jak wszystko jest sztywne, oczywiście pitman/wąs zostaje z przekladnią, dalej to banal, odkręcasz łącznik do kolumny i wysuwasz bo dziala na zasadzie teleskopu, potem zdejmujesz kolo bo tam masz dostęp do śrub mocujących przekladnię,
a potem jak to mówią mądre hamerykańskie książki, montaż przeprowadzić w kolejności odwrotnej do demontażu :->
z tego co pamiętam to na wieloklinie nie dalo się nic przestawić bo jest jeden ząbek większy ale profilaktycznie sobie zaznacz
