Aparat zapłonowy MSD |
Wysłany: 2012-08-07, 08:04 Aparat zapłonowy MSD
Chciałbym wymienić aparat zapłonowy w moim GP, silnik 5.7 na gaźniku.
Znalazłem pasujący:
http://www.summitracing.com/parts/MSD-85551/
ale wg summita muszę kupić jeszcze to:
http://www.summitracing.com/parts/MAA-6853M/
i teraz pytanie czy do takiego silnika warto kupować taki aparat?
Może w tym przypadku wystarczy kupić zwykły aparat zapłonowy?
ps.
Przewody mam MSD, świece też lepsze, nowy gaźnik Edelbr. 1604, filt K&N |
Wysłany: 2012-08-07, 20:50
Sam aparat najprawdopodobniej odczuwalnie Ci nic nie da, chyba że ma wbudowaną mocniejszą cewe, ale ten nie ma . Ten drugi gadżet wzmocni Ci znacznie iskrę na świecy ( na youtube są filmiki jak to działa)Grubsza i dłuższa iskra to lepsze spalanie mieszanki a więc moc i ekonomia . Jeżeli chcesz popełnić taką modyfikację to najlepiej zmień jeszcze cewkę nie jest to jakiś wielki koszt a np. Msd mają znacznie lepsze parametry niż to co jest seryjnie zakładane. Musisz jeszcze obczaić czy przypadkiem nie masz za cienkich przewodów do tego setupa Warto byłoby zmienić świeczki na jakieś bardziej wyczynowe o ile nie masz już takowych w miarę świeżych. I tak oto powstał cały nowy układ zapłonowy
Ten bajer z drugiego linka jest głównie montowany do gaźnikowców
Pzdr |
Wysłany: 2012-08-08, 08:53
| Przewody mam MST i świece też nie tanie, czyli biorę ta 2 rzeczy i będzie OK. |
Wysłany: 2012-08-08, 20:43
ale nie chodzi o to czy tanie czy drogie tylko o grubość
a świeczki jakie masz ?? |
Tyka
gto
Wóz: pontiac gto 69
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 25 Skąd: Nisko
Wysłany: 2012-08-09, 07:46
| A czy do tego aparatu MSD nic nie muszę dokupować, wyjmuję stary wkładam nowy i jest OK, tak? |
Tyka
gto
Wóz: pontiac gto 69
Wysłany: 2012-08-09, 19:55
| To aparat kompletny z cewka i modulem i nic wiecej nie potrzebujesz podpinasz zasilanie po stacyjce ewentualny obrotomierz i tyle oczywiscie mozesz kupic cos z innej firmy taniej lub drozej zalezy co potrzebujesz |
