Aparat zapłonowy MSD
Wysłany: 2012-08-07, 07:04   Aparat zapłonowy MSD
Chciałbym wymienić aparat zapłonowy w moim GP, silnik 5.7 na gaźniku.
Znalazłem pasujący:
http://www.summitracing.com/parts/MSD-85551/
ale wg summita muszę kupić jeszcze to:
http://www.summitracing.com/parts/MAA-6853M/
i teraz pytanie czy do takiego silnika warto kupować taki aparat?
Może w tym przypadku wystarczy kupić zwykły aparat zapłonowy?
ps.
Przewody mam MSD, świece też lepsze, nowy gaźnik Edelbr. 1604, filt K&N
Wysłany: 2012-08-07, 19:50
Sam aparat najprawdopodobniej odczuwalnie Ci nic nie da, chyba że ma wbudowaną mocniejszą cewe, ale ten nie ma . Ten drugi gadżet wzmocni Ci znacznie iskrę na świecy ( na youtube są filmiki jak to działa)Grubsza i dłuższa iskra to lepsze spalanie mieszanki a więc moc i ekonomia . Jeżeli chcesz popełnić taką modyfikację to najlepiej zmień jeszcze cewkę nie jest to jakiś wielki koszt a np. Msd mają znacznie lepsze parametry niż to co jest seryjnie zakładane. Musisz jeszcze obczaić czy przypadkiem nie masz za cienkich przewodów do tego setupa ;) Warto byłoby zmienić świeczki na jakieś bardziej wyczynowe o ile nie masz już takowych w miarę świeżych. I tak oto powstał cały nowy układ zapłonowy :)
Ten bajer z drugiego linka jest głównie montowany do gaźnikowców
Pzdr
Wysłany: 2012-08-08, 07:53
Przewody mam MST i świece też nie tanie, czyli biorę ta 2 rzeczy i będzie OK.
Wysłany: 2012-08-08, 19:43
ale nie chodzi o to czy tanie czy drogie tylko o grubość :lol:
a świeczki jakie masz ??
Tyka
gto
Wóz: pontiac gto 69
Wysłany: 2012-08-08, 22:02
A nie lepiej taki caly set w jednym
http://www.ebay.com/itm/N...ssories&vxp=mtr
Wysłany: 2012-08-09, 06:46
A czy do tego aparatu MSD nic nie muszę dokupować, wyjmuję stary wkładam nowy i jest OK, tak?
Tyka
gto
Wóz: pontiac gto 69
Wysłany: 2012-08-09, 18:55
To aparat kompletny z cewka i modulem i nic wiecej nie potrzebujesz podpinasz zasilanie po stacyjce ewentualny obrotomierz i tyle oczywiscie mozesz kupic cos z innej firmy taniej lub drozej zalezy co potrzebujesz
