Chevrolet Camaro'75
Wysłany: 2012-09-07, 09:51   Chevrolet Camaro'75
Chevrolet Camaro'75 z V8 305 cali i TH-350.
Most i hamulce z tułu są już zrobione. Zestaw naprawczy blachy jest. Jeździ, hamuje, skręca :)
Pierwsze fotki (w trakcie zakupu):
Wysłany: 2012-09-07, 10:02
Bardzo fajna i klimatyczna bryka! Z miejsca pasażera świetne doznania i jako doświadczony, bądź co bądź, 3rd genowiec - stwierdzam, że drugo geny F-Body.. były po prostu lepsze! 8)
Wysłany: 2012-09-07, 10:48
Przyjechałem nim dzisiaj do pracy:
Wysłany: 2012-09-07, 13:59
Ma potencjał 8-) Rób go rób :!:
Wysłany: 2012-09-07, 14:16
Życzę szybkiego ukończenia projektu :!:
Wysłany: 2012-09-07, 14:26
bakupno napisał/a:
A mi się nie spieszy :) Poważne prace zaczną się na wiosnę.
Wysłany: 2012-09-07, 14:43
A mi się nie spieszy Poważne prace zaczną się na wiosnę.
JIMHO teraz wygląda dobrze... fajny klimat :-) wypędzić rdze, pomalować byle jak i zrobić mechanikę, nic więcej nie trzeba 8-)
Wysłany: 2012-09-07, 16:42
Kolor już wybrany:
będzie kolor garbatej wawy z naszych klasyków.
Oczywiście to zdjęcie jest rasowane, normlanie nie jest tak pstrokaty ale żywy.
Zrobię też wszyskie chromy. A pasów nie będzie. Lusterka wrócą oryginalne.
Wysłany: 2012-09-07, 18:24
Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-07, 18:47
99piotr99 napisał/a:
co to za kolor bo z tym filtrem na zdjęciu to ciężko wymyślić, masz jakieś inne zdjęcie ??
Zrobię normlane zdjecie przy okazji to będzie widać. Właśnie oddałem Camaro na kilka kometycznych poprawek do Długiego:
1. Dospawanie wydechu do końca jak w oryginale, końcówka będzie wystawała pod kątem od strony pasażera.
2. Podciągniecie regulacji, żeby można było Park wrzucić
3. Odpowietrzenie przednich hamulców, tylne udało się samodzielnie zrobić.
ps.
Przy okazji okazało się, że stoii fajny Charger u Długiego, ten seledynowy z IV AWSA.
Wysłany: 2012-09-07, 21:44
kurde taki ''patynowany'' dobrze wygląda póki co.
Wysłany: 2012-09-08, 10:20
ja dopiero na wiosonę to zrobię, w zimie nie maluję
Wysłany: 2012-09-08, 20:27
Obrazek
ja uwielbiam swoim do roboty jezdzic, zwykle robie to w soboty. super klimat :)
Wysłany: 2012-09-11, 07:29
Wysłany: 2012-09-11, 18:13
Martwi mnie to że chrom się bardzo mocno zlewa z kastą, a uważam że jedną z głównych zalet Camaro 75 poza delikatnymi rysami są właśnie chromowane zderzaki. Mam nadzieje że to się wszystko nie zleje w jedną masę.
Mam to samo wrażenie, tą samą obawę i tą samą nadzieję :)
