Gdzie dobrze wyregulować gaźnik ?
B_Bandzior
Wóz: 2-gen
Wysłany: 2013-03-27, 15:55   Gdzie dobrze wyregulować gaźnik ?
Witam,
Mam pytanie, gdzie regulujecie swoje gaźniki? Zakupiłem gaźnik w 2012 pod koniec sezonu i nie zdążyłem go wyregulować, może coś podpowiecie gdzie warto, kto ma odpowiedni sprzęt, wiedzę i doświadczenie, gaźnik mam Edelbrock-a
Wysłany: 2013-03-27, 16:20   Re: Gdzie dobrze wyregulować gaźnik ?
Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
B_Bandzior
Wóz: 2-gen
Wysłany: 2013-03-27, 16:24
dokładnie mam taki model
http://www.summitracing.com/parts/EDL-1801/
Wysłany: 2013-03-27, 16:59
Wysłany: 2013-03-27, 17:07
Jeśli dobrze pamiętam to strzela mu i ma problem z odpaleniem na zimnym.
Wysłany: 2013-03-27, 17:16
B_Bandzior
Wóz: 2-gen
Wysłany: 2013-03-27, 18:18
zapłon chyba jest dobrze ustawiony bo odpala dobrze, ale jednak leje strasznie benzynę - czyli zbyt bogata mieszanka paliwa
gaźnik nigdy nie był regulowany gdyż jeździłem na nim tylko 2 razy więc można powiedzieć że ma ustawienia fabryczne
UltraTwist
Elvis żyje!
Wóz: Dodge Ram B250
Wysłany: 2013-05-26, 23:39
instrukcja .
Odpal, jak się nagrzeje ustaw wolne obroty, ustaw zapłon (nie na czuja!) przy odłączonym podciśnieniu aparatu.
no i ciśnienie paliwa, edelbrocki lubią 5 psi
ewentualnie sprawdz czy nie bierze gdzieś lewego powietrza
bardzo przydatny jest wakuometr wyskalowany w In-Hg i najlepiej z nim regulować wolne obroty by mieć możliwie duże podciśnienie, podłączamy go pod drugi króciec który zapodaje nam podciśnienie w pełnym zakresie obrotów.
samo podciśnienie dużo pomaga przy diagnostyce
Edelbrocki są bardzo proste w budowie i regulacji, seryjne wnętrzności powinny wystarczyć na początek jeśli tylko sam gaźnik został dobrze dobrany.
Do iglic i sprężynek masz bardzo łatwy dostęp od góry.
Do dysz i pływaków dostaniesz się wyjmując trzy zawleczki i odkręcając śrubki od górnej pokrywy air horn, przy twoim AVS nie powinno być dużej różnicy.
Dokładną regulację dla primaries i secondaries robi się na kolor świec, tutaj masz to ładnie opisane
Ludzie je sobie chwalą ale jak wyprodukują bubla to fest.
