Gdzie można kupić uszczelkę i filtr to TH350 |
Wysłany: 2013-06-05, 09:31 Gdzie można kupić uszczelkę i filtr to TH350
Gdzie można kupić w Polsce uszczelkę i filtr to TH350 |
Wiek: 35 Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 307 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-06-05, 09:56
gdybyś miał problem to zawsze można dorobić (w Lublinie), ale potrzebna jest stara "dzwon" ze skrzyni na wzór
Ja dorabiałem do Fordka do kolektorów |
Pomógł: 2 razy Wiek: 28 Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 374 Skąd: z dupy
Wysłany: 2013-06-05, 10:15 Re: Gdzie można kupić uszczelkę i filtr to TH350
Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 21:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-06-05, 11:18
A o którą uszczelkę chodzi? Do miski? |
Wysłany: 2013-06-05, 12:09
Do miski |
B_Bandzior
Wóz: 2-gen
Wiek: 43 Dołączył: 19 Wrz 2011 Posty: 24 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-06-05, 12:56
yyy i nyos tego nie wyczaił....? dziwne |
Wysłany: 2013-06-05, 14:27
B_Bandzior napisał/a: | yyy i nyos tego nie wyczaił....? |
ja od tego mam ludzi |
B_Bandzior
Wóz: 2-gen
Wysłany: 2013-06-05, 14:52
nyos napisał/a: | B_Bandzior napisał/a: | yyy i nyos tego nie wyczaił....? |
raczej nie potrafisz korzystać z internetu |
Wysłany: 2013-06-05, 15:40
No mi w pracy nie wolno z allegro korzystac, wyczerpalem limit za caly dzial |
Wysłany: 2013-06-05, 18:14
mi ostatnio robili na taka paste uszczelniajaca. ponoc daje rade. |
Wysłany: 2013-06-05, 23:28
Techno200 napisał/a: | mi ostatnio robili na taka paste uszczelniajaca. ponoc daje rade. |
Gorzej jak da za dużo i poleci do środka i potem z olejem do smoka i go przytka.. wtedy trochę drożej wyjdzie niż wymieniając uszczelkę |
Wysłany: 2013-06-06, 19:12
ja też w camaro w zeszłym roku na jakiś mądry silikon uszczelniałem, ale moim zdnaiem to bez sensu, uszczelka grosze kosztuje i wiadaomo że jak się kupi dobrą to spokój na lata, a tak to zawsze jakieś kombionwanie, które źle się kończy
Inna sprawa że dużo jest gówna i lepiej wydać te 20 zł wiecej i mieć dobrze raz na zawsze |
