Gdzie można kupić uszczelkę i filtr to TH350 |
Wysłany: 2013-06-05, 08:31 Gdzie można kupić uszczelkę i filtr to TH350
| Gdzie można kupić w Polsce uszczelkę i filtr to TH350 |
Wiek: 35 Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 307 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-06-05, 08:56
gdybyś miał problem to zawsze można dorobić (w Lublinie), ale potrzebna jest stara "dzwon" ze skrzyni na wzór
Ja dorabiałem do Fordka do kolektorów |
_________________ www.geodezja.lublin.pl - Profesjonalny sprzęt geodezyjny
Pomógł: 2 razy Wiek: 28 Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 374 Skąd: z dupy
Wysłany: 2013-06-05, 09:15 Re: Gdzie można kupić uszczelkę i filtr to TH350
| Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-06-05, 10:18
| A o którą uszczelkę chodzi? Do miski? |
Wysłany: 2013-06-05, 11:09
| Do miski |
B_Bandzior
Wóz: 2-gen
Wiek: 43 Dołączył: 19 Wrz 2011 Posty: 24 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-06-05, 11:56
| yyy i nyos tego nie wyczaił....? dziwne |
Wysłany: 2013-06-05, 13:27
| B_Bandzior napisał/a: | | yyy i nyos tego nie wyczaił....? |
ja od tego mam ludzi |
B_Bandzior
Wóz: 2-gen
Wysłany: 2013-06-05, 13:52
| nyos napisał/a: | | B_Bandzior napisał/a: | | yyy i nyos tego nie wyczaił....? |
raczej nie potrafisz korzystać z internetu |
Wysłany: 2013-06-05, 14:40
No mi w pracy nie wolno z allegro korzystac, wyczerpalem limit za caly dzial |
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 210 Skąd: Chełm
Wysłany: 2013-06-05, 17:14
| mi ostatnio robili na taka paste uszczelniajaca. ponoc daje rade. |
Wysłany: 2013-06-05, 22:28
| Techno200 napisał/a: | | mi ostatnio robili na taka paste uszczelniajaca. ponoc daje rade. |
Gorzej jak da za dużo i poleci do środka i potem z olejem do smoka i go przytka.. wtedy trochę drożej wyjdzie niż wymieniając uszczelkę |
Wysłany: 2013-06-06, 18:12
ja też w camaro w zeszłym roku na jakiś mądry silikon uszczelniałem, ale moim zdnaiem to bez sensu, uszczelka grosze kosztuje i wiadaomo że jak się kupi dobrą to spokój na lata, a tak to zawsze jakieś kombionwanie, które źle się kończy
Inna sprawa że dużo jest gówna i lepiej wydać te 20 zł wiecej i mieć dobrze raz na zawsze |
