centralny zamek TRW |
aldek
Wóz: Cadillac DeVille 4,9 V8 1993r
Wiek: 55 Dołączył: 24 Cze 2013 Posty: 36 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-06-24, 14:06 centralny zamek TRW
Nie działa mi centralny zamek z pilota . Sam centralny jest sprawny , po włączeniu D central blokuje się na wszystkie drzwi automatycznie , ręcznie też działa , a z pilota nie. Baterie w pilocie wymieniłem , byłem również u "fachowca" , który tylko stwierdził że pilot jest sprawny , ale się nie komunikuje z centralką .
Ktoś wie ? może pomóc lub wskazać prawdziwego fachowca ? |
Wysłany: 2013-06-24, 21:33 Re: centralny zamek TRW
| aldek napisał/a: | Nie działa mi centralny zamek z pilota . Sam centralny jest sprawny , po włączeniu D central blokuje się na wszystkie drzwi automatycznie , ręcznie też działa , a z pilota nie. Baterie w pilocie wymieniłem , byłem również u "fachowca" , który tylko stwierdził że pilot jest sprawny , ale się nie komunikuje z centralką .
Ale oto jest pytanie czy ten zestaw kiedyś działał? Dla 1993 (dziesiąta litera "P" w VINie) przewidziana jest następująca procedura:
Na wyłączonym zapłonie zwieramy we wtyczce diagnostycznej (ta co się skaner w kabinie podłącza do silnikowych tematów i innych) piny A i G, czyli A - u góry z prawej, G - u dołu z lewej. Pierwszy ma z tyłu kabelek - czarny kolor z białym paskiem a drugi fioletowy z białym.
W tym samym momencie centralny zamek powinien zostać zablokowany i odblokowany i za chwilę być może otworzyć się bagażnik. Nacisnąć jakikolwiek klawisz na pilocie co powinno spowodować znowu jakiś ruch typu zamknięcie/otwarcie i pilot jest wtedy zaprogramowany. Jeśli ma się drugiego pilota to na nim też należy cokolwiek nacisnąć i też powinien zostać zaprogramowany. Rozpiąć zworkę i cieszyć się, że działa lub jeśli nie to upewnić się, że pilot jest od tego auta tudzież czy centralka komunikująca się z pilotem ma chociażby zasilanie. Innych metod raczej brak, do sprawdzenia działania urządzenia dealerzy mieli specjalne przyrządy, których już nawet w USA zapewne nie mają. |
aldek
Wysłany: 2013-06-24, 22:14
| W vin dziesiątą literą jest P , więc będę próbował . Tylko podpowiedź mi proszę , w którym miejscu znajduje się wtyczka diagnostyczna ? |
Wysłany: 2013-06-25, 21:19
| aldek napisał/a: | | W vin dziesiątą literą jest P , więc będę próbował . Tylko podpowiedź mi proszę , w którym miejscu znajduje się wtyczka diagnostyczna ? |
Gdzieś poniżej popielniczki. |
aldek
Wysłany: 2013-06-25, 22:11
Bardzo dziękuję za informację , będę próbował Dam znać czy dałem radę
[ Dodano: 2013-06-26, 14:53 ]
dzisiaj zrobiłem jak Szymon pisał i ..................... pilot działa , ale otwiera i zamyka max 3-4 razy , po czym przestaje działać . Wymieniłem znowu baterie i dalej to samo. Nie znam się na elektryce, ale wydaje mi się , jakby centralka czy pilot po zadziałaniu tych 3-4 razy tracił łączność . |
Wysłany: 2013-07-02, 19:14
| aldek napisał/a: | Bardzo dziękuję za informację , będę próbował Dam znać czy dałem radę
A to dobre ale 3-4 razy pod rząd w ciągu kilkunastu sekund czy w większych odstępach czasu? |
aldek
Wysłany: 2013-07-03, 09:10
| Działa 3-4 razy pod rząd w ciągu kilkunastu sekund , później już zero reakcji . Jeżeli znowu połączę piny pilot zadziała tak samo czyli 3-4 razy. |
Wysłany: 2013-07-04, 04:48
| To na co stawiamy, chyba na uszkodzony moduł? Ja bym go spróbował wyjąć (patrz lokalizacja w załączniku), spojrzeć do niego do środka bo może coś będzie ewidentnie widać przypalonego. Ewentualnie zrobić fotkę i rozesłać sprzedawcom co ogłaszają części do cadich z tych lat. |
aldek
Wysłany: 2013-07-04, 08:01
Dzięki Szymon .
P.s o jakim załączniku piszesz ? |
aldek
Wysłany: 2013-07-04, 11:44
Jeszcze raz dziękuję
Dam znać o postępach prac.
[ Dodano: 2013-07-08, 10:19 ]
DZIAŁA !!!! Kurcze , mała rzecz , a jak cieszy Ale po kolei : dostałem się modułu, choć nie było łatwo , rozebrałem, popukałem, postukałem sprawdziłem połączenia, złożyłem i od nowa zaprogramowałem i działa !!!
Szymon jesteś wielki !!! BARDZO dziękuję za wskazówki i pomoc . Mam jeszcze kilka drobiazgów do zrobienia, ale pogadamy jak zawitam do Twojego warsztatu. |
