centralny zamek TRW
aldek
Wóz: Cadillac DeVille 4,9 V8 1993r
Wysłany: 2013-06-24, 14:06   centralny zamek TRW
Nie działa mi centralny zamek z pilota . Sam centralny jest sprawny , po włączeniu D central blokuje się na wszystkie drzwi automatycznie , ręcznie też działa , a z pilota nie. Baterie w pilocie wymieniłem , byłem również u "fachowca" , który tylko stwierdził że pilot jest sprawny , ale się nie komunikuje z centralką .
Ktoś wie ? może pomóc lub wskazać prawdziwego fachowca ?
Wysłany: 2013-06-24, 21:33   Re: centralny zamek TRW
aldek napisał/a:
Ale oto jest pytanie czy ten zestaw kiedyś działał? Dla 1993 (dziesiąta litera "P" w VINie) przewidziana jest następująca procedura:
Na wyłączonym zapłonie zwieramy we wtyczce diagnostycznej (ta co się skaner w kabinie podłącza do silnikowych tematów i innych) piny A i G, czyli A - u góry z prawej, G - u dołu z lewej. Pierwszy ma z tyłu kabelek - czarny kolor z białym paskiem a drugi fioletowy z białym.
W tym samym momencie centralny zamek powinien zostać zablokowany i odblokowany i za chwilę być może otworzyć się bagażnik. Nacisnąć jakikolwiek klawisz na pilocie co powinno spowodować znowu jakiś ruch typu zamknięcie/otwarcie i pilot jest wtedy zaprogramowany. Jeśli ma się drugiego pilota to na nim też należy cokolwiek nacisnąć i też powinien zostać zaprogramowany. Rozpiąć zworkę i cieszyć się, że działa lub jeśli nie to upewnić się, że pilot jest od tego auta tudzież czy centralka komunikująca się z pilotem ma chociażby zasilanie. Innych metod raczej brak, do sprawdzenia działania urządzenia dealerzy mieli specjalne przyrządy, których już nawet w USA zapewne nie mają.
aldek
Wysłany: 2013-06-24, 22:14
W vin dziesiątą literą jest P , więc będę próbował . Tylko podpowiedź mi proszę , w którym miejscu znajduje się wtyczka diagnostyczna ?
Wysłany: 2013-06-25, 21:19
aldek napisał/a:
Gdzieś poniżej popielniczki.
aldek
Wysłany: 2013-06-25, 22:11
Bardzo dziękuję za informację , będę próbował :-D Dam znać czy dałem radę :mrgreen:
[ Dodano: 2013-06-26, 14:53 ]
dzisiaj zrobiłem jak Szymon pisał i ..................... pilot działa :-D , ale otwiera i zamyka max 3-4 razy , po czym przestaje działać :-( . Wymieniłem znowu baterie i dalej to samo. Nie znam się na elektryce, ale wydaje mi się , jakby centralka czy pilot po zadziałaniu tych 3-4 razy tracił łączność .
Wysłany: 2013-07-02, 19:14
aldek napisał/a:
A to dobre ale 3-4 razy pod rząd w ciągu kilkunastu sekund czy w większych odstępach czasu?
aldek
Wysłany: 2013-07-03, 09:10
Działa 3-4 razy pod rząd w ciągu kilkunastu sekund , później już zero reakcji . Jeżeli znowu połączę piny pilot zadziała tak samo czyli 3-4 razy.
Wysłany: 2013-07-04, 04:48
To na co stawiamy, chyba na uszkodzony moduł? Ja bym go spróbował wyjąć (patrz lokalizacja w załączniku), spojrzeć do niego do środka bo może coś będzie ewidentnie widać przypalonego. Ewentualnie zrobić fotkę i rozesłać sprzedawcom co ogłaszają części do cadich z tych lat.
aldek
Wysłany: 2013-07-04, 08:01
Dzięki Szymon :-D .
P.s o jakim załączniku piszesz ?
Wysłany: 2013-07-04, 08:48
Coś mi się nie załączyło, może teraz.
Jakaś zakała, nie załącza się i nie widzę żadnego sensownego komunikatu. Wyślę na maila.
Albo może tak:
https://lh6.googleusercontent.com/ON5y8rKNwME1XFZqpdBmPXqPK4JZl1fbz8dBzHkJ_6E=w225-h207-p-no
lub może tak:
https://lh3.googleusercontent.com/-fKLyQjCzBpw/UdUcNEGnbDI/AAAAAAAAGUQ/kdzzb7B8-7g/w605-h556-no/rke_module_cadi_1993.JPG
aldek
Wysłany: 2013-07-04, 11:44
Jeszcze raz dziękuję :mrgreen:
Dam znać o postępach prac.
[ Dodano: 2013-07-08, 10:19 ]
DZIAŁA !!!! Kurcze , mała rzecz , a jak cieszy :mrgreen: Ale po kolei : dostałem się modułu, choć nie było łatwo , rozebrałem, popukałem, postukałem sprawdziłem połączenia, złożyłem i od nowa zaprogramowałem i działa !!!
Szymon jesteś wielki !!! BARDZO dziękuję za wskazówki i pomoc . Mam jeszcze kilka drobiazgów do zrobienia, ale pogadamy jak zawitam do Twojego warsztatu.
