SMOK (SITKO) PRZY POMPIE PALIWA T/A 5.7TPI
makaron
Wóz: Arcykapłan Meteor GTA 5.7 TPI 1987
Wysłany: 2007-06-24, 13:19   SMOK (SITKO) PRZY POMPIE PALIWA T/A 5.7TPI
jeszcze jedna sprawa :?:
czy to sitko się jakoś ściąga? czy można to jakoś przełożyć do innej pompki?
jeśli ktoś to już robił robił, to poprosze o jakieś wskazóweczki :-)
z góry dzięki :-)
makaron
GALERIA - http://picasaweb.google.com/makaron1970
Wysłany: 2007-06-25, 10:48
Generalnie byłoby to raczej nie rozsądne, biorąc pod uwagę, że filtr powinien filtrować, a taki zasyfiony to dużo nie nafiltruje. Poświęć jedno czy dwa piwa w tym miesiącu i zainwestuj w nowy filtr ;) Poza tym najczęściej są w zastawie z pompką.. 8)
makaron
Wysłany: 2007-06-25, 11:13
dzięki :-) miałem właśnie taką nadzieje, że sitko będzie w zestawie, ale gdyby co, to udało mi się to ściągnąć :-P gdyby ktoś jeszcze próbował, to trzeba podważyć delikatnie nasadkę sitka ;-)
makaron
