SMOK (SITKO) PRZY POMPIE PALIWA T/A 5.7TPI |
makaron
Wóz: Arcykapłan Meteor GTA 5.7 TPI 1987
Wiek: 55 Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 90 Skąd: Bystrzyca Kł
Wysłany: 2007-06-24, 13:19 SMOK (SITKO) PRZY POMPIE PALIWA T/A 5.7TPI
jeszcze jedna sprawa
czy to sitko się jakoś ściąga? czy można to jakoś przełożyć do innej pompki?
jeśli ktoś to już robił robił, to poprosze o jakieś wskazóweczki
z góry dzięki |
makaron
GALERIA - http://picasaweb.google.com/makaron1970
Wysłany: 2007-06-25, 10:48
Generalnie byłoby to raczej nie rozsądne, biorąc pod uwagę, że filtr powinien filtrować, a taki zasyfiony to dużo nie nafiltruje. Poświęć jedno czy dwa piwa w tym miesiącu i zainwestuj w nowy filtr Poza tym najczęściej są w zastawie z pompką.. |
makaron
Wysłany: 2007-06-25, 11:13
dzięki miałem właśnie taką nadzieje, że sitko będzie w zestawie, ale gdyby co, to udało mi się to ściągnąć gdyby ktoś jeszcze próbował, to trzeba podważyć delikatnie nasadkę sitka |
makaron
