Przesunięty przez: ntr 2016-02-26, 11:08 |
Skrzynia - diagnoza + tylny most |
juniort
Wysłany: 2014-08-16, 21:25 Skrzynia - diagnoza + tylny most
Szymon,
Dyfer:
Pytanie odnosnie mojego 5.0 TBI. Czy orientujesz sie czy wszystkie dyferencjaly w Firebirdach 91 - byly identyczne ? - z tego co patrze na ebay-u chyba tak.
Nie wyje - ale dosyc mocno stuka juz - byc moze to kolyska.
Drugie pytanie - skrzynia
otoz ostatnio podczas jazdy - na dosyc niskich obrotach -na D lub OD - skrzynia co jakis czas sobie jakby zabrzeczy / zawyje.
Dzis przetestowalem ruszanie na 1 i potem jazde na 2.
Generalnie na 1 - skrzynia bardzo "wyje"
na 2 troche mniej.
po przeczuceniu na D - co jakis czas i to na niskich obrotahc.
Co to moze byc ? |
Wysłany: 2014-08-23, 11:20 Re: Skrzynia - diagnoza + tylny most
juniort napisał/a: | Szymon,
Dyfer:
na 2 troche mniej.
Co to moze byc ? |
Mosty nie były identyczne. Masz luz na półosiach do zlikwidowania albo jest w normie bo one tak mają. Jeśli myśli się o wymianie półosi to trzeba mieć na uwadze fakt iż przed 90 rokiem zaczęto stosować półosie z wieloklinem 28 zębów, starsze miały 26. Jeśli auto ma niechcący nieoryginalny most z wcześniejszych roczników to można się zdziwić podczas wymiany półosi.
W skrzyni jęczy na jedynce przekładnia planetarna aktywowana komponentem low/reverse. Miałem ją w ręku, wyglądała idealnie i luz spełniał normy, w wielu tych skrzyniach słychać na jedynce planetarkę ale w niczym to nie przeszkadza. |
