Cadillac CTS 2.8 2005r Service theft system....
A.W
Wóz: CTS
Wysłany: 2016-04-24, 13:55   Cadillac CTS 2.8 2005r Service theft system....
Na początek witam wszystkich bo jestem tu nowy.
Kupiłem CTSa i już mam problem.
Auto wyświetla "Service theft system" zablokowało kluczyk w stacyjce i przy próbie kręcenia rozrusznikiem wszystko gaśnie.
Kiedy zakręcę rozrusznikiem "na krótko" zwierając styki przekaźnika auto zapala (choć opornie) po czym daje się już zapalać z kluczyka. Kluczyk można tej wyjąć itp. Aż do momentu zamknięcia/otwarcia drzwi pilotem. Cały czas świeci się żółta "kłódeczka"
Wiem już że to typowa przypadłość tylko jak z tym sobie poradzić?
kodowania 3x10min juź próbowałem i nic...
Da się to cholerstwo na zawsze deaktywować?
Wysłany: 2016-04-26, 15:13
Problemem jest z immobiliserem. W F-Body to się VATS nazywało. Ja kiedyś tak miałem w Pontiacu, że mi się zapaliła ta kontrolka to odczekałem 15min i spróbowałem ponownie. Sprawdziłbym, czy wszystko w stacyjce dobrze Ci styka?
Dodatkowo, nie wiem jak to zrobili w CTSie, ale w F-Body to był po prostu rezystor wtopiony w kluczyk, jak dobrze pamiętam. Sprawdź dokładnie swój kluczyk, może coś Ci się zruszyło i wystarczy poprawić mocowanie.
Kodowania rozumiem, że nie próbowałeś jak była wyświetlona kłódka bo wtedy system jest zblokowany raczej.
A.W
Wóz: CTS
Wysłany: 2016-04-27, 11:57
Starsze GM miały rezystor czyli jesli dobrze pamiętam nazwę był to system PK1 i PK2. Tamte mam opanowane jak zrobić im baypas. Tu jest PK3+
Kodowanie probowalem właśnie z wyświetloną kłódką bo ona świeci cały czas
Wysłany: 2016-04-28, 10:29
Jesteś pewny, że nie gaśnie po 15min? Bo tyle było na VATsie, jak dobrze pamiętam.
Jeszcze mogę poradzić przejrzenie styków w wiązce idących do komputera. Może zaśniedziały, lub się przeratły?
Elektronika raczej rzadko się psuje, najczęściej nie działa bo coś nie łączy. Możesz też rozebrać obudowę od komputera czy immo i zobaczyć wizualnie czy np. kondensatory się nie wybuliły. Wtedy ich wymiana powinna załatwić temat...
Delgado10
Wóz: CTS 3,6
Wysłany: 2016-10-28, 21:25
Witam wszystkich, to moja pierwsza odpowiedź na post w tym forum.
Od jakiegoś czasu posiadam Cadillaca CTS 3,6 2005 rok. Mam dokładnie ten sam problem, który został poruszony w tym temacie. Przy próbie przekręcenia kluczykiem wszystko gaśnie, sam kluczyk zablokowany w stacyjce. Nie działa podświetlenie wybieraka skrzyni, ani wskaźniki paliwa, temperatury itd. Dodatkowo zaświeca się kontrolka samochodu z kłódką, oraz nie wiem dlaczego kontrolka od kontroli trakcji.
Przeglądałem i czyściłem wszystkie wtyczki od ECM, TCM, przekaźniki oraz bezpieczniki.
Pytanie szczególnie do założyciela tego tematu. Czy (i) jak problem został rozwiązany i jaka była ostateczna przyczyna?
novysqad
Wóz: cadillac escalade
Wysłany: 2017-08-27, 01:24
Delgado10, czesc mam ten sam problem co napisales w poscie tylko ze w cadillacu escalade. doszedles juz co padło? pierwszy raz w życiu mi się takie coś przytrafiło i to jeszcze w czasie jazdy. nagle odstawił się silnik i potym wogóle nie odpala. kurcze fajnie by było gdybyś mi pomógł
jaszczur997
Wóz: Cadilac CTS 2004
Wysłany: 2017-09-25, 01:30
Cześć problem m podobny do tego zablokowana skrzynia na p.
jak wyłączyć ten system, Pomóżcie
teper
Wóz: Cadillac CTS 3,6
Wysłany: 2017-10-19, 11:38
Delgado10 napisał/a:
Na początku witam wszystkich bo jestem tu nowy.
Miałem ten sam problem na drugi dzień po kupnie i w Polsce nic nie znalazłem ale w USA jest mnóstwo na ten temat i niestety to przypadłość tych aut.
Winny jest sterownik silnika ten na silniku i ja kupiłem używany i znalazłem gościa który ma czym zaprogramować i dostęp do baz danych GM. Cała operacja trwała dwie godziny i wszystko wróciło do normy. Warunek kupić sprawny używany sterownik lub nowy są na http://www.rockauto.com/e...+computer),2896 i go zaprogramować. Jeśłi ktoś będzie chciał namiar na gościa od programowania ( mieszka w Warszawie) to info na priv.
Wysłany: 2017-10-19, 11:44
teper napisał/a:
Dzięki za post, a jaki jest orientacyjny koszt takiej usługi?
teper
Wysłany: 2017-10-19, 11:47
samo programowanie 300 zł
Delgado10
Wóz: CTS 3,6
Wysłany: 2017-11-15, 21:08
Przepraszam, za bardzo duże opóźnienie w odpowiedzi. Mój problem został rozwiązany. Zakupiliśmy nowy sterownik, który "dał" się zaprogramować. Koszt oryginalnego sterownika ok 600$ + programowanie. Co do Cadillaca Escelade. Tam były inne sterowniki, raczej bardziej odporne. Czy próbowałeś odpalać go na krótko poprzez przekaźnik rozrusznika? Czy na desce rozdzielczej wyświetla się kontrolka z kłódką?
