2016-02-26, 11:13
Zmiana zegarów
Wysłany: 2008-01-18, 20:53   Zmiana zegarów
Cześć, mam zegary starego typu do 85mil, jaki jest koszt zmiany na te do 145 :?: odrazu mówię że z Dzidą sprawdzałem i mam elektroniczny prędkościomierz
Wysłany: 2008-01-19, 12:57   Re: Zmiana zegarów
Vini napisał/a:
Jak masz elektroniczny to bierzesz zegary do 145mph, wkładasz i działa, przecież impulsator na skrzyni działa tak samo i jest ten sam bez względu na to jakie są zegary, tak samo bufor rozdzielający sygnał (na ECM, speedo, kruza) o ile jest obecny tak samo podaje ilość impulsów
