Zmiana zegarów |
Wysłany: 2008-01-18, 20:53 Zmiana zegarów
Cześć, mam zegary starego typu do 85mil, jaki jest koszt zmiany na te do 145 odrazu mówię że z Dzidą sprawdzałem i mam elektroniczny prędkościomierz |
Wysłany: 2008-01-19, 12:57 Re: Zmiana zegarów
| Vini napisał/a: | Cześć, mam zegary starego typu do 85mil, jaki jest koszt zmiany na te do 145 odrazu mówię że z Dzidą sprawdzałem i mam elektroniczny prędkościomierz |
Jak masz elektroniczny to bierzesz zegary do 145mph, wkładasz i działa, przecież impulsator na skrzyni działa tak samo i jest ten sam bez względu na to jakie są zegary, tak samo bufor rozdzielający sygnał (na ECM, speedo, kruza) o ile jest obecny tak samo podaje ilość impulsów |
