Firebird 92'
zaskar
Wóz: 98 Camaro Z28 LS1/T56
Wysłany: 2008-02-21, 06:21
Tak wiem o stabilizatorach, ale gumy z przodu i tak muszę wymienić więc od razu wrzucam poli, a tylny chcę wymienić dlatego żę jak się ostatnio przyjżałem mu z bliska to stwierdziłem że chyba w polonezie miałem bardziej solidny, znaczy grubszy ;-) hehe.
Co do amorków to nie wiem jakie tam są, zapewne DELCO oryginalne. Co do ich sprawności to na ostatnim przeglądzie jak mi je sprawdzali to były sprawne, może nie 100% sprawne ale wporządku. Ale amorki tak czy inaczej idą do wymiany, tylko na razie nie wiem jakie wybrać, znaczy które będą twardsze od stock.
Wysłany: 2008-02-29, 22:17
Szykują sie kolejne zmiany - wymiana napedu. Mam już dawcę - Firebirda z 2002 roku - wybór padł na 3.8, który planowo będzie z lekka dłubnięty (dawca jest już po tuningu fabrycznym). Do tego do auta traf 4L60E i most z przełożeniem 3.42 i jeszcze potężniejszymi heblami niz te co mam. Podczas prac planuję montaż wału napędowego z podporą (dwuczęściowy), dodatkowo w aucie pojawi się ABS, kontrola trakcji.
mpnx
FBND Disco Boy
Wóz: TA 95
Wysłany: 2008-03-01, 12:27
Brolcio co to jest "tuning fabryczny" w V6 ??
I jakie to sa potezniejsze hamulce, bo z tego co rozumiem to masz teraz 320 przod czyli jakies 12,5" czyli cos juz klasy C5 ??
Jak zamierzasz zrobic przeszczep (bo rozumiem ze to bedzie z wiazka z 4gena i PCMem) obecnego predkosciomierza (chyba ze zmianiasz na ten z 4gena) ??
. . . . . . . . . : : : : : Garage of TransAms : : : : : . . . . . . . .
Wysłany: 2008-03-01, 20:25
Jest to wersja z ground effectami, mostem z przełożeniem 3.42, wydechem z dwoma końcówkami, zawieszenie wydaje mi się sztywniejsze niż w Camaro. Co jest jeszcze nietypowe - zobaczę. Jeżeli chodzi o konwersję to planuje przełożyć zawartość komory silnika,skrzynię biegów, wał napedowy (bo jest z dodatkową podporą ) no i oczywiście PCM. Zegary jak i całe wnętrze planuje pozostawić w wersji III-gen. Co do hebli - to przodu specjalnie nie ruszam (zmiana z czterech na dwa tłoczki jakoś mi nie pasuje)- muszę tylko domontować czujniki do ABS-u - natomiast zamieniam cały tył z mostem - czyli zmieniam tylnie heble z tych co mam - 297 mm na jednym tłoczku na tarczobębny z wieksza tarczą i mocniejszym tłoczkiem (wynika to z faktu, że IV-gen po lifcie ma czujniki do ABS-u na półośkach a nie na koszu dyfra jak wczesniejsze wersje). Sprawą otwartą są jeszcze felgi - ale to wyjdzie po przekładce mostu.
Wysłany: 2008-03-01, 20:38
A piasty jakie masz z przodu? Czy przypadkiem 4th gen nie miał innego rozstawu śrub? I skąd Ty tak tanio wyrywasz te 4th geny, że już 2 masz na podwórku? ;)
Wysłany: 2008-03-01, 21:24
Jak się szuka to się znajduje - faktycznie mam obenie dwa IV-geny, ale głównie jeżdzę III-genem.
Wysłany: 2008-03-07, 19:46
swapa z V6 na V6 nie skomentuje, ale czekam na newsy odnośnie hamulców :!: :-)
BTW byłem dziś na mieście z dziewczyną i przechodziliśmy obok Twojego "GTA", stwierdziła że bardzo fajny! a taki sam(czarny 91, 3.1) jeżdżący po Krasnymstawie już nie! i weź tu zrozum kobiety? :roll:
Wysłany: 2008-03-07, 20:24
Ten Firebird Fela jest to wersja podstawowa, bez gf-x i z zwykłym czarnym lakierem, a o spasowaniu blach lepiej już nic nie mówić. Zamiana silnika na 3.8 to przemyślane działanie - stawiam na możliwie młody zespół napędowy sterowany elektronicznie, który mi gwarantuje przyzwoite osiągi i umiarkowane zużycie paliwa.
Wysłany: 2008-04-11, 06:14
W przyszłym tygodniu mam zaplanowaną przekładkę silnika - wyjmuję 3.1 i zakładam 3.8. Nie wiem ile mi zejdze zanim auto wyjedzie na drogę ale mam czym jeździć. Po wstępnej weryfikacji przekonałem się, że podzespoły w dawcy są w zadziwiająco dobrym stanie - rozbiórka już jest w toku.
Wysłany: 2008-04-21, 10:03
Zbieram kolejne graty - już mam praktycznie całośc gratów do modernizacji przedniego zawieszenia - ma być jeszcze twardziej niż jest - tylne zawieszenie też będzie przebudowane (muszę się pozbyć Panharda bo to zelastwo coraz bardziej mnie wpienia - w Firebirdzie mniej bo zawieszenie jest twarde - ale to świetny poligon do przetestowania nowych rozwiązań - mam już koncepcję zamiennika Panharda
zaskar
Wysłany: 2008-09-19, 14:56
No panie, jak tam swap na 3,8, jeździ to już? Jakie postępy w projekcie, jestem ciekaw bardzo rezultatów.
Wysłany: 2008-09-19, 18:57
Prace w toku. Silnik w aucie czeka na podłaczenie instalacji.
Wysłany: 2014-06-02, 13:48
Brolcio,
Jak ida prace? :)
Wysłany: 2014-06-02, 14:43
Archeologia normalnie... Nyos... gdzieś Ty to znalazł...?
Wysłany: 2014-06-02, 16:13
Tomek poległ widocznie na podłączeniu instalacji z tego wynika.
Najbliższy przewidywany termin aktualizacji wątku: druga połowa 2021 roku :mrgreen:
