2016-02-26, 11:12
PROBLEMY Z TEMPERATURA PONTIAC FIREBIRD 3,1 92r
piter7525
DRIVER
Wóz: FIREBERD
Wysłany: 2008-03-28, 09:40   PROBLEMY Z TEMPERATURA PONTIAC FIREBIRD 3,1 92r
witam mam problemy z temperatura silnika wydaje mi sie za niska w czasie jazdy jest dwie kreski powyzej 40 stopni czy nie powinna byc wieksza a podczas postoju rosnie i dochodzi nawet do 100 stopni wentylator sie nie zalancza nawet przy tej temp czy to jest normalne.Wskazniki mam wyskalowane w C stopniach celciusza czyli nasze europejskie.Czy to jest problem termostatu i przy jakiej tem powinnien zalonczyc sie wentylator .pozdr piter
DRIVER
Wysłany: 2008-03-28, 12:22   Re: PROBLEMY Z TEMPERATURA PONTIAC FIREBIRD 3,1 92r
piter7525 napisał/a:
powyższe efekty wskazują iż masz uszkodzony termostat albo całkiem go nie ma, wentylator w tym aucie jest załączany przez komputer silnika (ECM), który robi to przy ok 106 st C, wentylator też może być załączany poniżej tej temperatury jak jest włączona klimatyzacja, dzieje się to w zależności od potrzeb
