2008-11-11, 14:25
Nowe auto, a zmiana oleju w automacie
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-11, 12:22   Nowe auto, a zmiana oleju w automacie
Witam! W koncu udalo sie i od dwoch dni jestem mega zajebiaszczo zadowolony z powodu posiadania Firebirda rok 90' silnik V6 3.2 hmm mysle ze na poczatek przygody wystarczy :)
Odkad wsiadlem do niego i zrobilem pierwsza rundke to normalnie pochlastalem sie ze szczescia hhehe
Czeka mnie troche pracy ale nie bede zalowac :D
I pytanie od razu mam czy ktos ze Slaska kojarzy moze warsztat od amerykancow ktory miesci sie na wlocie do Jaworzna?? bo tylko taki udalo mi sie znalezc.
Pytanie numer 2 jak to jest z olejem w automacie.. wymieniac czy zostawic? Olej jest koloru ciemnego i jest go zdecydowanie ponad miare ;/
Zdjecia wkleje jeszcze dzisiaj jak czas pozwoli
Generalnie mega zadowolony jestem, zadne auto takiej przyjemnosci z jazdy jeszcze mi nie dalo :D
Matys13
V8 OWNER
Wóz: Trans Am 95
Wysłany: 2008-11-11, 12:29
nino napisał/a:
silnik V6 3.2
3.1 :idea: Masz raczej błąd w papierach lub nie oryginalny silnik.
nino napisał/a:
Wnioskuję, że sprawdzałeś olej na zgaszonym silniku. Olej ( poziom ) sprawdza się na odpalonym silniku i przy ciepłym silniku. Olej wymień jak najszybciej, wraz z nim filtr. Kolor oleju powinien być taki raczej malinowy i bez syfów.
Red "Hypnotic Poison" Trans Am 95
Wysłany: 2008-11-11, 12:31
Wrzuć fotki, czy to nie jest ten z tychów? miał w ogłoszeniu 3.2 wpisane...
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-11, 12:34
Ten jest z Dabrowy, bialy. Foty rzuce kolo wieczora bo mi aparata porwali
Wysłany: 2008-11-11, 12:46
V6 3,1 ma właściwie pojemność 3135. Co do oleju jeżeli jest przejrzysty to barwa brunatnawa jest dopuszczalna - jednak po zakupie auta warto go wymienić (realnie wymienisz około połowy) i po zwykłaej wymianie olej nadal moze być brunatnawy.
Matys13
V8 OWNER
Wóz: Trans Am 95
Wysłany: 2008-11-11, 12:52
Brolcio napisał/a:
Dokładnie, dlatego najlepiej poświęcić troche czasu swojego lub mechanika i z konwertera też spuścić. Roboty z tym troche jest, ale warto.
Wysłany: 2008-11-11, 14:29
Przeniosłem i podzieliłem temat. Proszę trzymacie się ogólnie przyjętych zasad wypowiadania się na jakimkolwiek forum - pisanie w odpowiednim dziale i nie mieszanie 10tematów w jednym poście - pomyślcie o innych, używających przycisku "szukaj" ;)
Pytanie o warsztat jest w dziale regionalnym dla Śląska.
