Przesunięty przez: ntr 2008-11-11, 14:25 |
Nowe auto, a zmiana oleju w automacie |
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-11, 12:22 Nowe auto, a zmiana oleju w automacie
Witam! W koncu udalo sie i od dwoch dni jestem mega zajebiaszczo zadowolony z powodu posiadania Firebirda rok 90' silnik V6 3.2 hmm mysle ze na poczatek przygody wystarczy
Odkad wsiadlem do niego i zrobilem pierwsza rundke to normalnie pochlastalem sie ze szczescia hhehe
Czeka mnie troche pracy ale nie bede zalowac
I pytanie od razu mam czy ktos ze Slaska kojarzy moze warsztat od amerykancow ktory miesci sie na wlocie do Jaworzna?? bo tylko taki udalo mi sie znalezc.
Pytanie numer 2 jak to jest z olejem w automacie.. wymieniac czy zostawic? Olej jest koloru ciemnego i jest go zdecydowanie ponad miare ;/
Zdjecia wkleje jeszcze dzisiaj jak czas pozwoli
Generalnie mega zadowolony jestem, zadne auto takiej przyjemnosci z jazdy jeszcze mi nie dalo |
Matys13
V8 OWNER
Wóz: Trans Am 95
Wiek: 45 Dołączył: 28 Mar 2008 Posty: 47 Skąd: Nakło nad Notecią
Wysłany: 2008-11-11, 12:29
nino napisał/a: | silnik V6 3.2 |
3.1 Masz raczej błąd w papierach lub nie oryginalny silnik.
nino napisał/a: | Pytanie numer 2 jak to jest z olejem w automacie.. wymieniac czy zostawic? Olej jest koloru ciemnego i jest go zdecydowanie ponad miare ;/ |
Wnioskuję, że sprawdzałeś olej na zgaszonym silniku. Olej ( poziom ) sprawdza się na odpalonym silniku i przy ciepłym silniku. Olej wymień jak najszybciej, wraz z nim filtr. Kolor oleju powinien być taki raczej malinowy i bez syfów. |
Pomógł: 6 razy Wiek: 34 Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 231 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2008-11-11, 12:31
Wrzuć fotki, czy to nie jest ten z tychów? miał w ogłoszeniu 3.2 wpisane... |
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-11, 12:34
Ten jest z Dabrowy, bialy. Foty rzuce kolo wieczora bo mi aparata porwali |
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 319 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-11-11, 12:46
V6 3,1 ma właściwie pojemność 3135. Co do oleju jeżeli jest przejrzysty to barwa brunatnawa jest dopuszczalna - jednak po zakupie auta warto go wymienić (realnie wymienisz około połowy) i po zwykłaej wymianie olej nadal moze być brunatnawy. |
Matys13
V8 OWNER
Wóz: Trans Am 95
Wysłany: 2008-11-11, 12:52
Brolcio napisał/a: | (realnie wymienisz około połowy) |
Dokładnie, dlatego najlepiej poświęcić troche czasu swojego lub mechanika i z konwertera też spuścić. Roboty z tym troche jest, ale warto. |
Wysłany: 2008-11-11, 14:29
Przeniosłem i podzieliłem temat. Proszę trzymacie się ogólnie przyjętych zasad wypowiadania się na jakimkolwiek forum - pisanie w odpowiednim dziale i nie mieszanie 10tematów w jednym poście - pomyślcie o innych, używających przycisku "szukaj"
Pytanie o warsztat jest w dziale regionalnym dla Śląska. |
