Nowy i zielony.
brzostek01
Wóz: continental `68 i MKIII `70 i MKIV `72
Wysłany: 2009-08-04, 21:59
99piotr99 napisał/a:
Jest jescze jeden myk dotyczący oc po zakupie obecnie masz 30 dni na wypowiedzenie oc i jeśli tak zrobisz uwalniasz się od obecnego ubezpieczyciela natomiast oc wykupuje się po np. naprawie bryki czyli nawet po roku i konsekwencji nie będzie ....... pozdo
niestety kolega nie ma racji....
Jeżeli pojazd jest zarejestrowany to musi posiadać umowę ubezpieczenia OC bez względu na to czy stoi, jeździ czy wisi pod sufitem jako ozdoba. Wyjątek auto historyczne w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach - ubezpieczenie krótkoterminowe.
Jeśli jest zarejestrowany i nie ma OC - jeden z przedmówców wypowiadał sie na ten temat: Fundusz Gwarancyjny będzie się cieszył.....
Be cool
wilek
Wysłany: 2009-08-16, 14:44
Czyli co? założmy że kupujemy auto do renowacji - wiemy, że np. wczesniej niż za rok to auto nie ruszy. I jak to zrobić, aby nie płacić OC, bądź jakąś "symboliczną" składkę?
Bo z tego co mi wiadomo to, żeby zarejestrować jako zabytek to potrzebny jest przegląd i ocena rzeczoznawcy, ale wóz nie jest na chodzie więc przeglądu nie przejdzie... Żeby ubezpieczyć musi być zarejestrowane... i kółko sie zamyka :) Chyba, że się myle :P
mpnx
FBND Disco Boy
Wóz: TA 95
Wysłany: 2009-08-18, 17:21
Jak jest zarejestrowany to taki obowiazek istanieje bez wzgledu na stan samochodu.
Jak nie jest to robisz go i jak zrobisz to badasz, rejestrujesz i oplacasz OC.
. . . . . . . . . : : : : : Garage of TransAms : : : : : . . . . . . . .
Wysłany: 2009-08-20, 15:20
albo opcja nr 3: otwierasz autokomis, bo one są chyba zwolnione z opłacania aut, które stoją na placu..
wilek
Wysłany: 2009-08-21, 20:23
mpnx heheh no wsumie tak :D :D dzieki
