Dmuchawa w Firebird 91' - problem |
J.T.
Wóz: Firebird Formula 5.0
Wiek: 39 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 8 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2010-01-10, 10:01 Dmuchawa w Firebird 91' - problem
Mam problem z nawiewem bo nie działa....
Dmuchawa siadła jakiś czas temu ot tak sobie, poszła do regeneracji po czym działała normalnie i po kilku miesiącach znowu jej się nagle siadło...
Nie wiem już czy mam coś na kablach czy po prostu zainwestować w jakąś używaną czy nową??
Ktoś miał podobny problem??
będę wdzięczny za pomoc |
Wysłany: 2010-01-10, 11:28
Takie pytania to do wróżki stary
Jeśli pytasz czy jest to częsty przypadek, to raczej nie. Miałem 2 firbirdy i w obu dmuchawa działała poprawnie.
Natomiast niestety częstym przypadkiem w tych autach jest wykonanie ogólnej rzeźby w instalacji elektrycznej przez wsiowych macherów, którym szkoda na abonament w alldacie i dostęp do schematów elektrycznych, więc często robią sieczkę z instalacji elektrycznej, co w rezultacie pali poszczególne komponenty.
Trzecią opcją jest to, że ten kto regenerował dmuchawę, po prostu się nie przyłożył do roboty.
Jak widzisz, który z tych wariantów Ciebie dotyczy, trudno na odległość wywnioskować. |
J.T.
Wysłany: 2010-01-10, 12:12
nie no nie wymagam tutaj wróżenia:)
jednak myślałem, ze może ktoś miał podobny problem bądź zna te zjawisko.
Mimo wszystko chyba nie obejdzie się bez elektryka... |
Wysłany: 2010-01-10, 16:42
Jak sie okaże że to znów dmuchawa to mam dobra używke w dobrej cenie |
Wysłany: 2010-01-10, 17:47
J.T. napisał/a: | Mimo wszystko chyba nie obejdzie się bez elektryka... |
Tylko upewnij się, że macher ma schematy do tego modelu. Bo zrobi większą manianę niż jest.. |
J.T.
Wysłany: 2010-01-10, 18:27
spoko spoko dam mu schematy to sobie sprawdzi, a po za tym to koleś jest już sprawdzony wcześniej i jak czegoś nie wie to od razu daje znać więc nie ma strachu:) |
Wysłany: 2010-01-12, 09:43
zainwestuj w kontrolkę za 5 zł do nabycia w sklepach elektronicznych, z jednej strony ma krokodylka z drugiej igłę którą się możesz wbić w kabel, wtedy sam sobie sprawdzisz czy prąd dochodzi do wiatraka |
Wysłany: 2010-01-12, 10:13
Albo zainwestuj 20zł i kup sobie normalny miernik, żebyś wiedział czy napięcie które dochodzi ma odpowiednią wartość, bo się jeszcze może okazać, że po drodze coś zaśniedziało, zwiększyła się oporność i masz za mało voltów by zakręcić silniczkiem, a być może wystarczająco, by zapalić żarówkę..
Krokodylki/igłę też się da do miernika podłączyć |
Wysłany: 2010-01-12, 10:32
ntr napisał/a: | Albo zainwestuj 20zł i kup sobie normalny miernik, żebyś wiedział czy napięcie które dochodzi ma odpowiednią wartość, bo się jeszcze może okazać, że po drodze coś zaśniedziało, zwiększyła się oporność i masz za mało voltów by zakręcić silniczkiem, a być może wystarczająco, by zapalić żarówkę..
najlepiej i jedno i drugie bo miernik ma mały pobór prądu i jak gdzieś ginie prąd na stykach/połączeniach to miernik na wypiętym odbiorniku prądu pokazać może że jest git np. 12V a żarówka się w takim wypadku nie zapali bo natychmiast po jej podłączeniu następuje spadek napięcia do zera, nie zawsze jest możliwość zapięcia miernika na podłączonym odbiorniku albo jest to bardzo uciążliwe dlatego warto posiłkować się żarówką aby nie spaprać misji i wymyśleć że jakiś komponent elektryczny jest do wymiany kiedy nie jest |
