Firebird 92' |
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 127 Skąd: S-ec / D-G
Wysłany: 2008-02-21, 06:21
Tak wiem o stabilizatorach, ale gumy z przodu i tak muszę wymienić więc od razu wrzucam poli, a tylny chcę wymienić dlatego żę jak się ostatnio przyjżałem mu z bliska to stwierdziłem że chyba w polonezie miałem bardziej solidny, znaczy grubszy hehe.
Co do amorków to nie wiem jakie tam są, zapewne DELCO oryginalne. Co do ich sprawności to na ostatnim przeglądzie jak mi je sprawdzali to były sprawne, może nie 100% sprawne ale wporządku. Ale amorki tak czy inaczej idą do wymiany, tylko na razie nie wiem jakie wybrać, znaczy które będą twardsze od stock. |
Wiek: 49 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 319 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-02-29, 22:17
Szykują sie kolejne zmiany - wymiana napedu. Mam już dawcę - Firebirda z 2002 roku - wybór padł na 3.8, który planowo będzie z lekka dłubnięty (dawca jest już po tuningu fabrycznym). Do tego do auta traf 4L60E i most z przełożeniem 3.42 i jeszcze potężniejszymi heblami niz te co mam. Podczas prac planuję montaż wału napędowego z podporą (dwuczęściowy), dodatkowo w aucie pojawi się ABS, kontrola trakcji. |
mpnx
FBND Disco Boy
Wóz: TA 95
Wysłany: 2008-03-01, 12:27
Brolcio co to jest "tuning fabryczny" w V6 ??
I jakie to sa potezniejsze hamulce, bo z tego co rozumiem to masz teraz 320 przod czyli jakies 12,5" czyli cos juz klasy C5 ??
Jak zamierzasz zrobic przeszczep (bo rozumiem ze to bedzie z wiazka z 4gena i PCMem) obecnego predkosciomierza (chyba ze zmianiasz na ten z 4gena) ?? |
_________________ . . . . . . . . . : : : : : Garage of TransAms : : : : : . . . . . . . .
Wysłany: 2008-03-01, 20:25
Jest to wersja z ground effectami, mostem z przełożeniem 3.42, wydechem z dwoma końcówkami, zawieszenie wydaje mi się sztywniejsze niż w Camaro. Co jest jeszcze nietypowe - zobaczę. Jeżeli chodzi o konwersję to planuje przełożyć zawartość komory silnika,skrzynię biegów, wał napedowy (bo jest z dodatkową podporą ) no i oczywiście PCM. Zegary jak i całe wnętrze planuje pozostawić w wersji III-gen. Co do hebli - to przodu specjalnie nie ruszam (zmiana z czterech na dwa tłoczki jakoś mi nie pasuje)- muszę tylko domontować czujniki do ABS-u - natomiast zamieniam cały tył z mostem - czyli zmieniam tylnie heble z tych co mam - 297 mm na jednym tłoczku na tarczobębny z wieksza tarczą i mocniejszym tłoczkiem (wynika to z faktu, że IV-gen po lifcie ma czujniki do ABS-u na półośkach a nie na koszu dyfra jak wczesniejsze wersje). Sprawą otwartą są jeszcze felgi - ale to wyjdzie po przekładce mostu. |
Wysłany: 2008-03-01, 20:38
A piasty jakie masz z przodu? Czy przypadkiem 4th gen nie miał innego rozstawu śrub? I skąd Ty tak tanio wyrywasz te 4th geny, że już 2 masz na podwórku? |
Wysłany: 2008-03-01, 21:24
Jak się szuka to się znajduje - faktycznie mam obenie dwa IV-geny, ale głównie jeżdzę III-genem. |
Wysłany: 2008-03-07, 19:46
swapa z V6 na V6 nie skomentuje, ale czekam na newsy odnośnie hamulców
BTW byłem dziś na mieście z dziewczyną i przechodziliśmy obok Twojego "GTA", stwierdziła że bardzo fajny! a taki sam(czarny 91, 3.1) jeżdżący po Krasnymstawie już nie! i weź tu zrozum kobiety? |
Wysłany: 2008-03-07, 20:24
Ten Firebird Fela jest to wersja podstawowa, bez gf-x i z zwykłym czarnym lakierem, a o spasowaniu blach lepiej już nic nie mówić. Zamiana silnika na 3.8 to przemyślane działanie - stawiam na możliwie młody zespół napędowy sterowany elektronicznie, który mi gwarantuje przyzwoite osiągi i umiarkowane zużycie paliwa. |
Wysłany: 2008-04-11, 06:14
W przyszłym tygodniu mam zaplanowaną przekładkę silnika - wyjmuję 3.1 i zakładam 3.8. Nie wiem ile mi zejdze zanim auto wyjedzie na drogę ale mam czym jeździć. Po wstępnej weryfikacji przekonałem się, że podzespoły w dawcy są w zadziwiająco dobrym stanie - rozbiórka już jest w toku. |
Wysłany: 2008-04-21, 10:03
Zbieram kolejne graty - już mam praktycznie całośc gratów do modernizacji przedniego zawieszenia - ma być jeszcze twardziej niż jest - tylne zawieszenie też będzie przebudowane (muszę się pozbyć Panharda bo to zelastwo coraz bardziej mnie wpienia - w Firebirdzie mniej bo zawieszenie jest twarde - ale to świetny poligon do przetestowania nowych rozwiązań - mam już koncepcję zamiennika Panharda |
Wysłany: 2008-09-19, 14:56
No panie, jak tam swap na 3,8, jeździ to już? Jakie postępy w projekcie, jestem ciekaw bardzo rezultatów. |
Wysłany: 2008-09-19, 18:57
Prace w toku. Silnik w aucie czeka na podłaczenie instalacji. |
Wysłany: 2014-06-02, 13:48
Brolcio,
Jak ida prace? |
Wiek: 33 Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 307 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-06-02, 14:43
Archeologia normalnie... Nyos... gdzieś Ty to znalazł...? |
_________________ www.geodezja.lublin.pl - Profesjonalny sprzęt geodezyjny
Wspierający Proud Redneck
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 335 Skąd: Lublin/Galway
Wysłany: 2014-06-02, 16:13
Tomek poległ widocznie na podłączeniu instalacji z tego wynika.
Najbliższy przewidywany termin aktualizacji wątku: druga połowa 2021 roku |
