Pytanie ??!!!
Wysłany: 2011-11-02, 20:42   Pytanie ??!!!
Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-02, 21:55
blower lub scoop - tak się potocznie je określa 8)
A szukać to tam gdzie wszystkiego na ebayu :) Albo po prostu wklepać w google.
Np. mi takie coś wyskoczyło:
http://www.alsblowers.com/sc520.html
Wysłany: 2011-11-02, 23:43
Blower to co innego a tak to jest tego na pęczki tak jak Ntr napisał na ebayu pod hasłem Air Scoop , Street Scoop itd. Często są jakieś prawie nówki idące od paru dolców więć można coś czasem ustrzelić w naprawdę dobrej cenie do tego masz wersję na jeden gaźnik albo na dwa gaźniki co przy 2 generacji która jest dość duża najsensowniej wygląda tylko trzeba szukać żeby była w komplecie wtedy przejściówka na 1 gaźnik albo można to po prostu kupić oddzielnie.
Wysłany: 2011-11-03, 09:17
Blower to też podoczna nazwa scoopa. Wpisz w google i kliknij na grafika - nie każdy po prostu używa fachowej terminologii, a kolega pytał po jakim haśle znajdzie to ustrojstwo ;)
W sumie to najczęściej mówi się "blower scoop" czyli wlot do doładowania 8)
Wysłany: 2011-11-03, 09:52
no tak potocznie to tak, ale blower to ten zasysacz połacząny z mechaniczną sprężarką. Bo sama obudowa gaźnika/ filtra niczego nie wdmuchnie i nie doładuje.
Wysłany: 2011-11-03, 11:13
Andrzej, tak oczywiście, o to mi chodziło, koledze chyba też o sam ten naganiacz powietrza :)
Jak rozumiem Pitrka, to ma być atrapa, a nie funkcjonujące doładowanie.. :?:
Chociaż, jakbym się mylił, to takie doładowanie ze scoopem na masce w 2nd genie byłoby zajebistym projektem! :idea:
Wysłany: 2011-11-03, 11:24
jak atrapa, to już lepiej cowl induction z garbem na masce , a nie scoop co robi za to, hehehe
Wysłany: 2011-11-03, 13:26
No ja też uważam, że doładowany ptak byłby znacznie ciekawszym projektem :)
Wysłany: 2011-11-03, 14:47
Wysłany: 2011-11-03, 16:16
jak to jak wyorać :?: , po amerykańsku wyj... diaksem i to już po lakierowaniu, hehehe tak jak gdzieś to widziałem, uszczelka krawędziowa na rant otworu i jest street rod ;-)
