Dodge Ram Van 5.2
UltraTwist
Elvis żyje!
Wóz: Dodge Ram B250
Wysłany: 2012-05-24, 01:53   Dodge Ram Van 5.2
Moja bryka to dość zaniedbany furgon Dodge b250 1989 5.2 small block TBI, wymaga jeszcze sporo pracy, lista rzeczy do zrobienia w nim jest dość długa ale już niedługo pokaże co potrafi na ulicy :-) mam dalsze plany zwiększenia mocy ale nie lubię zapeszać więc póki co mogę powiedzieć że jestem w fazie doprowadzania wszystkiego do ładu potem będzie podwójny pusty wydech i usunięcie niepotrzebnego osprzętu z silnika. myślcie sobie o chcecie ale dla mnie to i tak jest muscle car tylko z nadwagą
zrobiłem jeszcze krótki filmik z układem wydechowym w roli głównej :->
http://youtu.be/WDxh1UW9RYg
Wysłany: 2012-05-24, 07:19
Powodzenia w projekcie ;-) Pozdrawiam
Wysłany: 2012-05-24, 15:53
Witaj.
UltraTwist napisał/a:
Mam podobne mniemanie o vanach tego typu ;) . Świetny wóz, życzę powodzenia
UltraTwist
Elvis żyje!
Wóz: Dodge Ram B250
Wysłany: 2012-05-27, 20:17
Fajnie się robi przy silniku, na siedząco
Wysłany: 2012-05-27, 21:39
o, tak jak w Żuku.. :)
UltraTwist
Elvis żyje!
Wóz: Dodge Ram B250
Wysłany: 2012-08-11, 21:05
świeżo malowane
UltraTwist
Elvis żyje!
Wóz: Dodge Ram B250
Wysłany: 2012-09-01, 17:06
nowe graty
UltraTwist
Elvis żyje!
Wóz: Dodge Ram B250
Wysłany: 2012-09-12, 17:43
Teraz trochę o postępach w projekcie:
Wywaliłem pompę klimy, powietrza i egr.
Założone elektryczne wentylatory od forda windstara
kolektory wydechowe hedmana 3" ze zwężkami na 60mm, jeden przerobiłem pod sondę lambda,
nie spieszy mi się z budową reszty układu wydechowego :)
Kolektor dolotowy Edelbrock performer, sam zrobiłem adapter pod przepustnice wzorując się na steigerperformance
lekko dłubnięte porty w głowicach
filtr powietrza 3"
w układ napedowy nie ingerowałem ale myśle ze warto wspomnieć o przełozeniu w moście: 3.55:1 :mrgreen:
Zdecydowanie za dużo jest tych kabli i wężyków
Moc: ???, seryjnie było 174km, teraz dużo lepiej brzmi ale na drodze wciąż czuć jak bardzo go ogranicza ta malutka przepustnica, sporą różnicę odczułem po wyprzedzeniu zapłonu. z resztą czego tu oczekiwać skoro silnik dalej jest mocno stłumiony przez stopień sprężania, wałek i zawory
Stoperem mierzyłem mu czasy i seryjnie od zera do setki rozpędzał się w ponad 13 sekund, teraz po modach jest to 9,5-10 sekund, to chyba dobry wynik w 2,5 tonowym aucie?
W przyszłym roku chcę mu założyć gaźnik edelbrocka 600 co z obecnym kolektorem powinno być "plug&play", skupię się również na blacharce i wyglądzie, Nie mam żadnego warsztatu więc wszystkie prace wykonuje na podwórku, przez ostatnie pól roku próbowałem złamać zagadkę bardzo nierównej pracy silnika i przygasania, doszedłem do tego że to komputer jest przyczyną więc już nie bardzo opłaca mi się jego naprawa, gaźnik będzie dużo lepszy
lincoln1998
Wóz: Chevrolet G20 5.7 V8
Wysłany: 2012-09-12, 20:45
Wrzuć kilka fotek z zewnątrz i wewnątrz :) Bardzo mi się podoba :)
Taka jest prawda, że tylko amerykańskie V8 potrafią tak pięknie i cicho bulgotać na wolnych obrotach
Wysłany: 2012-09-12, 21:34
UltraTwist, odważny projekt, gratuluję zacięcia i umiejętności w ogarnianiu samemu auta :D
Wysłany: 2012-09-12, 22:03
Niezły upgrade, a dalczego wybrałeś właśnie ten model?
UltraTwist
Elvis żyje!
Wóz: Dodge Ram B250
Wysłany: 2012-09-13, 15:39
kupiłem go bo ma klasyczny amerykański napęd i był wartości auta na części więc zostało mi parę tysięcy na modyfikacje, pod pewnymi względami wciąż jest to straszna padaka i wymaga dużo pracy ale najważniejsze że jeździ. Oczywiście wolałbym coś mniejszego typu Dart, Belvedere, 5th avenue, F-body, Caprice ale jak się nie ma co się lubi... . Wewnątrz są welurowe fotele kapitańskie i mógłby być nawet dobrym materiałem na salonkę ale mnie to nie jara, bardziej podobają mi się gołe wnętrza aut wyścigowych.
Wysłany: 2012-09-13, 19:01
Piękne w starych wozach jest to, że jak zrobisz sobie dobry silnik.. to możesz go potem przełożyć do F-Body, czy G-Body :) Nie raz już widziałem właśnie swapy na V8 z vana 8)
Najważniejsze, że masz brykę ze słusznym napędem, słusznym silnikiem i palącą gumę - IMHO to podstawa klimatu tych aut 8)
Wysłany: 2012-09-13, 21:31
Wspominałeś o sondzie lambda (gniazdo), skoro zakładasz gaźnik.... to po co ona?
Kolektor dolotowy nowy - nie jest wyższy od starego? Też się przymierzam, ale jak kupię wyższy to się maska nie zamknie, a temat jego wymiany jeszcze słabo ogarniam...
Reszta wydechu będzie w X ?
Te elektryczne wiatraki dadzą radę? Będę chciał się pozbyć wiskozy, ale nie wiem za bardzo co w zamian...
Wysłany: 2012-09-13, 22:16
Sonda to chyba szerokopasmowa żeby wyregulować gaźnik w trakcie jazdy a nie tylko na P :) Podobno X podnosi o kilka procent moc bo silnik no i dźwięk jest amerykański. Elektryczne wiatraki jak najbardziej dodają mocy i jeśli dobrze zrobi się czujniki to będzie OK. Tam można zrobić biegi np. 3.
