5.7L V8 LT1 -> jak to ulepszyć? |
Wspierający ...
Wiek: 42 Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 305 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-10-15, 22:22 5.7L V8 LT1 -> jak to ulepszyć?
| Witajcie, jak w temacie szukam pomysłu jak udoskonalić serducho mojego auta, są dwie możliwości pozostać w n/a lub supercharger... Na doładowanie obecnie nie mam środków, slub itd... Więc pozostaje n/a, tylko jak to zrobić? Obecnie mam zrobione głowice, przepustnica, podniecione ciśnienie paliwa/pompa, cały wydech z kolektorami, plus grzebnięty sterownik, co dało wzrost z 260km na ok 300km+ i z 450nm na ok 500nm+ co nie długo mam zamiar zweryfikować na hamowni.... |
_________________ Pozdrawiam
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 127 Skąd: S-ec / D-G
Wysłany: 2012-10-16, 07:11
Wałeczek zmieniony? Załóż jak Kubutek HotCam'a LT4 chyba. Weź sobie za wzór właśnie Kubutkowe Camaro LT1, on tam miał oprócz HC zrobiony tak jak Ty wydech, głowice lekko dłubnięte, ECM i chyba tyle i fura objeżdżała wersje LS1 |
Wspierający ...
Wysłany: 2012-10-16, 07:17
mały edit bo zapomniałem "zmienione dźwigienki zaworowe, zmieniony wałek rozrządu" |
**OSKAR**
Wysłany: 2012-10-16, 11:20
| Kute tłoki , filtr powietrza |
Wspierający ...
Wysłany: 2012-10-16, 12:37
kute tłoki same w sobie nic nie dają to dobra modyfikacja przy doładowaniu... a filtr powietrza to tak oczywiste że nawet nie pisałem |
misieq
Wóz: Pontiac
Wiek: 42 Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 86 Skąd: Kraków
Wysłany: 2012-10-16, 14:26
stroker 383 |
_________________ Past
-T/A 86' 350 TPI manual
-Jeep Grand Cherokee LX 360
-Camaro LS1
Present:
1995 Pontiac Firebird - Firepapuga 383
2001 Lincoln Navigator |
Wspierający ...
Wysłany: 2012-10-16, 14:28
misieq, myślałem o tym jest to ciekawą opcją |
**OSKAR**
Wysłany: 2012-10-16, 15:12
Wiesz co wydaje mi się ,że w takim LT1 bez doładowania tez dadzą większą moc |
Wysłany: 2012-10-16, 18:26
OSKARKu, poczytaj najpierw czym są kute elementy silnika.. zanim zaczniesz udzielać porad. Niepotrzebnie wprowadzasz innych w błąd.
bakupno, zacznij może od:
1. Pojechania na hamownię i zmierzenia auta, tak żebyś wiedział ile masz, a ile chciałbyś mieć
2. Dokładnego i spokojnego opisania każdej modyfikacji jaką masz w aucie - bo z tego co mówiłeś, może się okazać, że ten silnik już jest całkiem nieźle przygotowany i wystarczy tylko zrobić porządny remap? |
**OSKAR**
Wysłany: 2012-10-16, 18:45
| No rzeczywiście myliłem się , a jednak nie warto słuchać innych ,ale naszczęście ktoś mnie tu poprawił . Sorki za wprowadzenie w błąd . |
duch_gdansk
Wóz: camaro 3gen 86r
Wiek: 51 Dołączył: 02 Paź 2012 Posty: 62 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-10-16, 21:26
A to będzie zdziwko na hamulcowni jak wyjdzie że on teraz ma 260hp . Dobry stroker nigdy nie jest zły \m/ |
_________________ Camaro 86r SC
Camaro 87r SC |
Wspierający ...
Wysłany: 2012-10-16, 21:43
duch_gdansk, wtedy by była lipa |
duch_gdansk
Wysłany: 2012-10-17, 13:07
Bo tak to jest jak się jedzie pierwszy raz na hamownię dopiero po modzeniu. Wyjdzie że odzyskał obiecywane fabryczne habety i tyle a to tak nie cieszy jak każdy wydłubany QŃ czy niut. I dla pocieszenia dolicza się do RWHP straty żeby sie jakoś podnieść na "duchu" |
Camaro 87r SC |
