82 Trans Am "TAZ" by Saper |
Wysłany: 2014-01-17, 08:26
Dzięki
Chyba w przyszłym tygodniu będę musiał wziąć wolne w robocie i wyrwać silnik, skrzynię i most, żeby nie wstrzymywać kolejnych etapów.
Cytat: | - układ hamulcowy by Hektor - jeszcze nie wiadomo jaki |
Już Hektor dał znać na fbody.pl więc przyklejam tu:
"13,4 cala z C6, tarcze EBC Turbo Groove juz jada z GB" - zostaje trzymać kciuki, ewentualnie można się pomodlić, żeby cały zestaw zmieścił się w 17" |
Wysłany: 2014-01-28, 00:55
Małe prace przy dawcy - specjalnie brałem urlop, a Piotrek udostępnił ciepłe miejsce pod dachem
Ciekawe zestawienie - trzech przedstawicieli RWD niemiec, japoniec i amerykaniec w garażu
I finał pierwszego dnia urlopu: wywalony układ chłodzenia, wyciągnięta wiązka silnika, jakieś pierdoły, wydech, y-pipe, poluzowane śruby tylnych wahaczy, mocowania mostu i jeszcze jakieś pierdoły.
Jutro ciąg dalszy i niestety ostatni dzień urlopu
ps. nigdy więcej projektów. |
Wysłany: 2014-02-10, 23:03
Mały up, co zrobić żeby łatwo wyciągnąć silnik ze skrzynią:
Wysłany: 2014-04-11, 19:57
Nic nowego z budą się nie dzieje, jedynie kolejne partsy się pojawiają
dziś doszły dodatkowe wskaźniki:
Wysłany: 2014-04-11, 20:18
Dobrze widzę? Zrobiony na zamówienie, czy rozbierałeś i sam tarcze zmieniałeś? |
Wysłany: 2014-04-11, 20:27
ntr napisał/a: | Dobrze widzę? Zrobiony na zamówienie, czy rozbierałeś i sam tarcze zmieniałeś? |
Na zamówienie - akurat była obniżka 20%, więc mogłem dać kilka dolców więcej na logo |
duzy32
Wóz: Lincoln Continental 3.8
Wiek: 43 Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 5 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 2014-04-18, 18:42
macie ludziska zaciecie... |
Wysłany: 2014-08-06, 10:04
Nadal brak postępów , jedynie do listy doszła kolejna część :
Wydech GMMG/Madhammer 3" - nie mam jeszcze pomysłu na końcówki
Wiek: 42 Dołączył: 30 Maj 2011 Posty: 469 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-08-07, 15:07
czego nie cutout? byśmy odrywali berety babkom jadąc na dwa |
Wysłany: 2014-08-28, 10:52
carlito napisał/a: | czego nie cutout? byśmy odrywali berety babkom jadąc na dwa |
Przy takim wydechu będzie taki sam efekt tylko że przez cały czas
Tymczasem kolejne partsy:
- układ hamulcowy by Hektor - C6 13,4" /tarcze: nawiercane i nacinane EBC/klocki Remsa
Trochę to trwało, bo już o tym zestawie rozmawialiśmy w kwietniu 2013, ale logistyka, felgi do sprawdzenia "czy się zmieści", różne problemy... ale zestaw już jest i czeka:
Zdjęcie #1
Zdjęcie #2
Zdjęcie #3
Zestaw dopełnia:
Wysłany: 2014-10-07, 22:59
dobrze to wygląda, i to malowanie felgi czad, wrzuć fotki na nich |
Wysłany: 2014-10-08, 10:54
carlito napisał/a: | dobrze to wygląda, i to malowanie felgi czad, wrzuć fotki na nich |
Tak wyglądają w słońcu.
Nie udało się ich przymierzyć ze względu na za krótki szpilki, ale wydaje mi się że będzie dobrze
To przy okazji dopisze plan na silnik i skrzynie:
Plan był żeby w 2014 roku jeździć na seryjnych napędzie, a zimą 2014/2015 robić silnik i skrzynie. Pierwszego etapu nie udało się skończyć, a 2gi trzeba już zaczynać
Silnik (mały LTX projekt):
- rozebranie silnika, sprawdzenie i wymiana koniecznych rzeczy, malowanie bloku itp.
- lekki porting głowic
- wałek 224/230 .573/.568 112 LSA
- 1.6 Rockers (Crane)
- Double Valve Springs (Crane)
- LSowe liftersy
- Nowy "Extreme Duty" Timing Chain
- Comp Cams Push Rods
- Nowe śruby heads, main studs, connecting rods - ARP
- Nowe uszczelki głowic i kolektora FEL PRO
- Aeromotive AFPR + wskaźnik
- oczywiście nowe świece, przewody, opti itp.
Skrzynia TH700R4 - wszystkie graty kupione 2012.10:
- nowy baniak TCI na fabryczny stall - dawno już kupiłem, teraz brałbym inny
- TRANSGO SHIFT KIT
- Corvette servo
- TRUTECH LEVEL 1 700R4 REBUILD KIT 1987-1993 RAYBESTOS GPZ105 SUPER 3-4 CLUTCH
- PINLESS ACCUMULATOR SONNAX
- Sonnax governor
- Sonnax BOOST VALVE
- Sonnax Smart Shell
- Sonnax Throttle Valve Sleeve
- BW DUAL CAGE INPUT SPRAG
- Sonnax INPUT SHAFT DRUM REINFORCEMENT KIT
- Ratchet Shifter
- chłodnica 12 x 11 x 3/4 22000 LB. |
Wysłany: 2014-10-08, 18:55
Wow plan ambitny, czy tylko aby nie za bardzo? Może najpierw jednak go złożyć i pojeździć trochę? Nacieszyć się? |
Wysłany: 2014-10-08, 20:13
ntr napisał/a: | Wow plan ambitny, czy tylko aby nie za bardzo? Może najpierw jednak go złożyć i pojeździć trochę? Nacieszyć się? |
nie chce za rok lub wcześniej znowu wyciągać silnika i skrzyni (do której wszystkie części czekaj na półce od 2 lat)
Wkładanie syfu do komory przy takim projekcie jest bez sensu, a malowanie silnika "po amerykańsku" też jest słabe |
