Przesunięty przez: ntr 2008-05-20, 14:45 |
Pare pytań na start. |
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 243 Skąd: Zamość
Wysłany: 2008-05-20, 13:32 Pare pytań na start.
No wiec pojeździłem w końcu na weekendzie trochę no i wynikły pewnego rodzaju niedogodności:
1) Po zrobieniu trasy po jakiś dołach itp z prawego przedniego koła zaczął dochodzić niepokojący grzechot. Na płaskim jest wypas, ale na dołach grzechocze i nie brzmi to najciekawiej.
2) Jak dałem lady się przejechać to niechcący wyrwała wielką cegłę z jakiejś wiejskiej drogi. Niby wszystko ok, trochę się wgniotło. Coś pilnego czy się zobaczy przy okazji.
3) Ktoś mi zwrócił uwagę, że mi się wentylator włącza zaraz po odpaleniu silnika i mówił, że to nie halo jest. Wszystko bangla?
4) Ostatnio spalił mi 12l/100km gazu. Jak dla mnie bomba, ale czy to przypadkiem nie jest coś nie bangla z silnikiem, bo on wcześniej coś koło 15-16 brał. |
Wysłany: 2008-05-20, 14:57
Przenoszę do publicznych technicznych, bo taka seria wypacza sens działu Zapytaj Szymona, który ma być prowadzony na zasadzie FAQu. Więc jedno pytanie na post.
W każdym razie z pewnością tu też zagląda i będzie mógł się fachowo wypowiedzieć.
Niefachowo mogę powiedzieć:
1) Jak nie grzechocze na płaskim.. to sprawdź czy jakiś kamień Ci nie wleciał Może to naiwne, ale ktoś już tak kiedyś miał.. Jak nie to, to z pewnością Szymon wypisze listę podejrzanych grzechotników.
2) Co dokładnie Ci się wgniotło? Podłoga? W sumie przy każdej usterce blacharskiej ważne jest by nie jeździć z gołą blachą, bo się rudy dorwie..
3) A jak masz ustawione przełączniki nagrzewania/klimy? Jak masz włączoną klimą lub też ogrzewanie szyb (tego już nie pamiętam - mogę wprowadzać w błąd), to chodzi sprężarka i włącza się wentylator.
4) Bardzo dużo zależy od stylu jazdy. No i jak piszesz, że jeździłeś po wsiach, to również trochę inaczej spalanie będzie wyglądać niż w jeździe miejskiej/podmiejskiej..
Tymczasem ja spytam, co zanabyłeś, bo nic się nie chwalisz Dawaj jakiegoś posta w dziale wozy/projekty! |
Wysłany: 2008-05-20, 15:33
| ntr napisał/a: | Tymczasem ja spytam, co zanabyłeś, bo nic się nie chwalisz Dawaj jakiegoś posta w dziale wozy/projekty! |
Toż myślałem, że to oczywiste, zanabyłem twoje stare auto, tego czerwonego fbirda, co je ostatnio kombi miał. |
Wysłany: 2008-05-20, 15:46
Aaaa, no to zdefiniuj bliżej ten dźwięk z przodu. Czy to szuranie, ocieranie, pukanie, stukanie. Czy to pyka raz na jakiś czas czy stale?
Miałem też założone tam mega balony, które ocierały (szczególnie z przodu) na wybojach, więc jak nie zostały one zmienione, to może to to jest przyczyną?
Nie wiem w jakim on jest stanie teraz i co było robione. Sprzedawałem go z zestawem napraczym do gaźnika, bo wymagał regeneracji. Generalnie to bym sugerował go wypieprzyć i założyć TBI z odzysku - nie było magika by zestroić dobrze LPG z tym 4gardzielowym gaźnikiem. Z TBI jest o wiele prostrzy temat, bo ma sondę lambda i mały upgrade systemu LPG da Ci naprawdę dobre wyniki spalania.
Mi palił od 13-35 zależnie jak był regulowany. Generalnie polecałbym dowiedzieć się o cenę konwersji na TBI, bo powinno się to szybko zwrócić.
W ogóle to zakładaj temat w dziale Wozy/Projekty, podyskutujemy tam dalej o Twoich planach co do bryki |
luki
luki
Wóz: Firebird 3.1 SC `92
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sty 2008 Posty: 41 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-05-20, 15:58
U mnie tez jest problem z wentylatorem chłodnicy.
Wcześniej było tak że włączał sie odr azu po odpaleniu silnika, teraz włącza sie od razu po przekręceniu kluczyka.
Czyżby EPC? |
_________________ Pal gume, nie dusze!
www.dream-car.com.pl |
Wysłany: 2008-05-20, 16:17
| ntr napisał/a: | Aaaa, no to zdefiniuj bliżej ten dźwięk z przodu. Czy to szuranie, ocieranie, pukanie, stukanie. Czy to pyka raz na jakiś czas czy stale?
Miałem też założone tam mega balony, które ocierały (szczególnie z przodu) na wybojach, więc jak nie zostały one zmienione, to może to to jest przyczyną? |
Takie grzechotanie. Tu nie chodzi o jakieś większe nierówności, jak się przebijałem przez kocie łby to jakbym grzechotnika z przodu wiózł. Pyka na wybojach, na dużych dołach siedzi cicho, na płaskim nawet nie jęknie.
| ntr napisał/a: | | Mi palił od 13-35 zależnie jak był regulowany. Generalnie polecałbym dowiedzieć się o cenę konwersji na TBI, bo powinno się to szybko zwrócić. |
Nie no, jak pali 12-16 i wszystko bangla jak trzeba to się nie będę robił konwersji na tbi, żeby mniej brał, bo to i niewiele da i kasa bez sensu ładowana. Jak zacznie mi powera brakować, to się zrobi konwersje na TPI albo swapa, ale to jeszcze dużo wody upłynie.
| luki napisał/a: | | Wcześniej było tak że włączał sie odr azu po odpaleniu silnika, teraz włącza sie od razu po przekręceniu kluczyka. |
Dokładnie taki sam objaw. |
luki
luki
Wysłany: 2008-05-20, 16:48
| Jeśli ktoś miał takie objawy z wentylatorem to piszcie o co chodzi???!!! |
Wysłany: 2008-05-20, 17:12
| Jak chcesz, ale na TBI już można trochę poszaleć. Gumę spalić ładnie i w ogóle dodatkowo ciesząc się niezłą ekonomią użytkowania. Co niestety jest kurcze ważne, szczególnie jak się nie zarabia jakoś super, a jeździć się chce.. |
Wysłany: 2008-05-20, 18:58 Re: Pare pytań na start.
| Kabdul napisał/a: | No wiec pojeździłem w końcu na weekendzie trochę no i wynikły pewnego rodzaju niedogodności:
może blaszka się urwała od klocka i grzechocze, test - spróbuj delikatnie trzymać go na hamulcu jak grzecholi, jak przestanie to jest to
| Kabdul napisał/a: |
włączy się jak będzie na jednej z trzech pozycji klimy
| Kabdul napisał/a: |
musisz szybciej jeździć
PS: czemu nie było Cię na spocie, będzie kręcenie wora za karę |
luki
luki
Wysłany: 2008-05-23, 19:49
Ja już rozwiazałem u siebie problem z zalączającym sie wentylatorem chlodnicy tuż po odpale silnika. Pojechałem do Szymona, który rzucił go na komputer. Okazało sie ze zesrał sie czujnik temperatury chłodziwa (ten umieszczony w okolicach przepustnicy). Silnik pracuje wtedy w trybie awaryjnym, ponieważ nie wie jaka jest temperatura, wiec załącza od razu wentylator zeby nie przegrzać silnika.
Prawdopodobnie jest to samo u ciebie. Warto od czasu do czasu pojechać na scan błędów. |
Wysłany: 2008-05-24, 09:02
| luki napisał/a: |
oj, gaźnika i HEI non-ECM to mu raczej nie zeskanujemy
jak ma włączony suwak na pozycje klimatyzacyjne (trzy - max ac, costam i bi level) to wtedy caly czas wiatrak się kręci |
Wysłany: 2008-05-25, 14:05
| Szymon napisał/a: | oj, gaźnika i HEI non-ECM to mu raczej nie zeskanujemy |
Kolejny powód by dołączyć do Nas w XXI wieku i archaiczny wynalazek jak gaźnik wysłać do muzeum motoryzacji.. |
Wysłany: 2008-05-25, 19:52
| Szymon napisał/a: | | jak ma włączony suwak na pozycje klimatyzacyjne (trzy - max ac, costam i bi level) to wtedy caly czas wiatrak się kręci |
Klime mam na off.
Tak se myśle czyby się nie zjawić w piątek w GS i wtedy już bym sam po omacku nie szukał, tylko by ktoś mądrzejszy rzucił okiem i raz dwa wszystko jasne. Znajdzie ktoś chwile? |
