Firepapuga |
misieq
Wóz: Pontiac
Wiek: 42 Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 86 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-04-02, 11:16 Firepapuga
Ci którzy byli na jakimś zlocie FKP auto powinni znać. Byłego właściciela kojarzyć.
Jest to 1995 Pontiac Firebird 383
Auto kupiłem w zeszłym roku od kolegi Johnego. W sumie oboje jesteśmy w szoku że doszło do transakcji gdyż był jego właścicielem przez 15 lat, jedynym od kiedy przyjechało do PL.
Poza drobnym incydentem zlotowym związanym z rozwaleniem błotnika nie miało innych incydentów. Przez okres 15 lat w aucie nie zostało wiele seryjnych elementów.
Mody były, są i będą. Postaram się sukcesywnie uzupełniać wątek jak zrobię coś grubego, a nie pisąć o pierdołach jak zmienione klocki oleje itd.
Za mojej kadencji auto dostało hamulce z C6 Z06, oraz bateria została przeniesiona do bagażnika.
Kilka fotek poglądowych z zeszłego roku.
Foto z prac z hamulcami
Resztę zdjęć zrobię jak zejdą śniegi i lody.
Jest w niej jeszcze parę pierdół do wyprowadzenia...
Auto to jest straszliwie mocne i mam do niego duży szacunek. Na razie dopiero poznajemy swoje możliwości
Kilka filmów zrealizowanych jeszcze za kadencji Johnego
http://youtu.be/oVs880XqzX4
http://www.youtube.com/watch?v=Qk74AUC3NP8
http://youtu.be/GNC5CwGndHI
http://youtu.be/HgijCLIfbOk
I dla cierpliwych lista modów:
Silnik:
383 forged strocker
4 bolt maincaps
crank.: forged SCAT
rods: forged I-beam Scat
pistons: JE/SRP rzecz jasne też zakute jak niektóre łby
Głowice GMPP LT4 z zaworami wypełnionymi sodem
RR GMPP 1.6 Bowtie
Cam: GMPP LT4 Hotcam
Pushrods: cranecams
Lifters: GMPP
Rozrząd: GMPP Heavy Duty
Kolektor dol. GMPP LT4
Przepustnica : 58 mm
Regulator ciś. paliwa: Aeromotive.
Elekt. pomp wody Mezzire
Underdrives : ASP
Belts Goodyear Gatorback
Tensioner Goodyear
Starter : Powermaster
Battery: Optima – Trunk relocated
Drivetrain:
Skrzynia manulana 6 speed
Sprzęgło McLeod,
Ripper short shifter B&M
Gałaka Hurst 6 speed white + n2o button;-)
Wał napędowy: 3,5 cala aluminium
Most 3,73 :1 Richmond, Ratech i pokrywa Trick Flow.
Zawieszenie i podwozie:
Sprężyny 1” drop BMR
Panhard tubular adj. BMR
LCA BMR
Relo. brackets BMR
Subframes SLP welded
Extreme Torque arm SPOHN Preformnce ( fuck the zero ground clearance!),
Enery Susp. poli bushings set and endlinks etc,
Air Lift springs air bags,
KYB 8 way shock & struts
SLP spacers
Hamulce i koła:
Corvette C6 Z06 (upgrade from C5 brakes)\
tarcze slotted &drilled,
przewody steel
linelock SLP
Felgi 18x 9,5 ZR racing magnesium
Zapłon:
Świece NGK
Kable MSD
Crane Cams digital box
Nowe opti. (hehe cały czas aktualne )
Wydech:
Long Tubes ceramic
Y pipe alum. steel
Catback Hooker super Comp.
Cutout Flowtech
QTP electric cutout
Power adder :
NX wet kit,
Purge kit.[/b] |
_________________ Past
-T/A 86' 350 TPI manual
-Jeep Grand Cherokee LX 360
-Camaro LS1
Present:
1995 Pontiac Firebird - Firepapuga 383
2001 Lincoln Navigator |
Wysłany: 2013-04-02, 12:02
I tak się powinno opisywać projekty |
Wysłany: 2013-04-02, 15:36
ex fura Johnnego to swoista legenda
Gratuluję zakupu! |
misieq
Wóz: Pontiac
Wysłany: 2013-04-02, 15:51
ntr napisał/a: | ex fura Johnnego to swoista legenda
Gratuluję zakupu! |
Zgadza się.
Zdaje się zapomniałem napisać że jedno z szybszych f-body w PL
Ale kto kojarzy auto ten wie |
-Camaro LS1
Present:
**OSKAR**
Wysłany: 2013-04-02, 16:35
Ale to jest najlepsze
Jednym słowem super , gratulacje |
misieq
Wóz: Pontiac
Wysłany: 2013-04-02, 17:22
No coż nie od dziś wiadomo że głupie żarty się trzymają ludzi którym nie do końca udaje się ożywienie auta |
-Camaro LS1
Present:
Wiek: 52 Dołączył: 16 Lut 2012 Posty: 314 Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 2013-04-02, 20:10
Zawsze podobało mi się to ptaszysko! Pamiętam jak na zlocie w Katowicach (2003) było jeszcze w miarę seryjne Zdjęcia mam... ale na kliszy
Lista modów mocno wyczerpana, następny będzie kompresor? |
misieq
Wóz: Pontiac
Wysłany: 2013-04-02, 21:19
Saper napisał/a: |
Trochę za wysoki stopień sprężania pod 11 to się słabo nadaje pod doładowanie. Szczerze to z dołu jest tyle momentu że urywa łeb.
Raczej ten silnik pozostanie wolnossący, być może z innym wałkiem. Rozważam dwu systemowe nitro lub progresywny kontroler. Ale to raczej nie w tym sezonie.
W 2013 chciałbym nią pośmigać.
Zakupiłem też interface do kompa, tunercata i datamaster więc będę stroił |
-Camaro LS1
Present:
iceman
Wóz: C4R LS7
Wiek: 43 Dołączył: 01 Cze 2010 Posty: 29 Skąd: LAS VEGAS:)
Wysłany: 2013-04-03, 14:40
Znamy furę znamy jest mega gruba i tłusta. |
_________________ CORVETTE C4R
T/A WS6
GMC TYPHOON
300C SRT8
F350 SUPERDUTY |
Wspierający ...
Wysłany: 2013-04-03, 16:27
Jest moc |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 2013-04-03, 20:34
moj ulubiony 4gen i tylko Pontiac Trans Am. Kupie sobie kiedys takiego. Bedzie mial Penis mlodszego przyjaciela |
Jeep Cherokee XJ 4.0 1991
Wysłany: 2013-04-04, 06:54
Super jak by jeszcze dziób miał 98'+ to już w ogóle MEGA |
Caprice 307 Carb |
Wiek: 28 Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 374 Skąd: z dupy
Wysłany: 2013-04-04, 17:41
Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-04-04, 18:47
Fajnie że to jest Formuła. Trans Am wygląda strasznie ociężale. Co to za dokładka na tylnym spojlerze bo fajnie się komponuję ? |
