Zamknięty przez: ntr 2009-06-16, 18:54 |
Trans Am '86 'Never ending Story' |
mik
Wóz: Fbird V6
Wiek: 41 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 85 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 2008-12-23, 20:35
| dzida napisał/a: | | Kuźwa 2gi dzień cały czas w garażu. Przód poskałdany ale kurde nic do siuebie nie chce pasowac:/ szczeliny wyszły na palec między maską a bło9tnikami... jest poskąłdany tak mniej-więcej ale już mi te szczeliny przeszkadzają... zaraz lece zrobić foty |
Nie poddawaj sie tylko składaj, coby jak najszybciej wyjechac
a i gdzie te fotki? |
Wiek: 35 Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 231 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2008-12-23, 21:23
| Za ciemno, jutro bedą dobre:) |
mik
Wóz: Fbird V6
Wysłany: 2008-12-24, 06:29
| Mam nadzieje, ze dzisiaj bedą foty i ze niedlugo bede mial okazje posluchac na zywo, a tymczasem spadam do roboty |
Wysłany: 2008-12-24, 12:35
FOTY
Tak to wygląda... nie za dobrze, musze popoprawiac jeszcze.... poza tym brudny strasznie, ale i tak sie ciesze ze w końcu bedzie jeździł |
mik
Wóz: Fbird V6
Wysłany: 2008-12-24, 12:48
Nie tylko Ty sie cieszysz, ze bedzie jezził
Kiedy sie na jakiegos kruza wybieramy po swietach? |
bugs204
...firechicken...
Wóz: Trans am GTA
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2007 Posty: 29 Skąd: Dąbie /wlkp
Wysłany: 2008-12-24, 16:58
ja naprzykład maske ze zdezakiem wyrównywałem podkładkami
podkładałem pod sruby którymi przykręca sie zderzak do budy teco widac jak sie mache otworzy odpowiednia ilosc pod kazdą srube y był wyrównany na mm
a z lampami to trzeba kombinowac na wszystkie strony z lampami miałem sposób zeby poluznic wszystkie sruby i jeden wkłada ręke od dołu i ustawia lampe idealnie z machą a drugi otwiera mache i przykręca troche diwny sposób ale działa |
_________________ T/A GTA - Strucel |
Wysłany: 2008-12-25, 16:14
| W taki podkłądkowy sposób to było poskręcane jak rozbierąlem. Ale teraz chce to zrobiuć jak GM przykazał bez podkładek. |
bugs204
...firechicken...
Wóz: Trans am GTA
Wysłany: 2008-12-25, 19:12
bez nowych czesci to nie za bardzo
wszystko przez tą blache co profiluje i trzyba zderzak |
Wiek: 50 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 319 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-12-25, 20:13
| Zacznij od wyregulowania błotników i maski wraz z zderzakiem - jak tam uzyskasz własciwe szczeliny to baw sie dalej z reflektorami. Biorąc po uwage jak to wygląda na fotkach to mogę sobie wyobrazić jak to przedstawia się w rzeczywistości. |
HUBPOZ
Wóz: 1990 GTA 350
Wysłany: 2008-12-27, 22:30
| ale fotka nr 15, jak to wyregulować jak widać że szczelina między zderzakiem a lampą która jest równo z błotnikiem, a błotnik równo ze zderzakiem. tego się chyba nie da zrobić ? |
Wysłany: 2008-12-28, 06:35
| Podstawowym błędem przy składaniu było "wciśnięcie" do osi auta przednich końców błotników. Spowodowało to wygięcie błotników w kształt banana- faktycznie wtedy dobrze wyglada "szczelina" pomiedzy błotnikami a zderzakiem - ale cała reszta jest tragiczna. |
HUBPOZ
Wóz: 1990 GTA 350
Wysłany: 2008-12-28, 10:05
czyli jakby fronty błotników odsunąć na zewnątrz to zderzak by sie rozciagnał na szerokosci i szczelina miedzy tym plastikiem obudowy lampy , migaczem a tymi wnekami w zderzaku by sie zmniejszyła ? ( kosztem widoku z boku przy markerze )
dobrze zrozumiałem ? |
Wysłany: 2008-12-28, 10:44
| Chyba dobrze rozumiesz, mój błąd chyba polegal na tym ze złozyłem najpierw błotniki z dziobem i potem do tego usiłowąłem dopasowac maske. |
Wysłany: 2008-12-29, 22:25
Przekruzowałem sie dziś pontonem, ale mi sie gęba cieszy
Po zmianie świec auto wogóle nie ma mocy, wypada zapłon i na niskich obr dostaje drgawek.
Luz na idler armie i center linku uniemożliwił ustawienie zbieżnosci co ograniczyło przedkość max do 70km/h i to już prawie mnie wyrzucało z pasa węzykiem wężykiem
Ale i tak jest fajne |
bugs204
...firechicken...
Wóz: Trans am GTA
Wysłany: 2008-12-30, 20:21
| dzida napisał/a: | | z pasa węzykiem wężykiem |
niezwalaj winy na zawieszenie po swiętach cie jeszcze trzymało |
